经常有人因为长时间使用LCD液晶产品导致液晶屏上出现影像残留的现象,大家就称烧屏,其实这两者是有区别的,今天就让液晶屏厂家来给大家介绍:
用户在使用液晶产品是屏幕一直保持在同一静止画面,等切换别的影像时还是可以看到上一个画面的影子在液晶面板上,这种现象就叫做残影,随着液晶屏幕上画面的不停转化或者关闭让液晶屏休息段时间,这种残影是会自然消失的,
下面来说另一种情况,一般若是出现了烧屏的情况大多也是因为长期屏幕高亮使用同一液晶画面的原因,只是一般是持续很长时间才会出现烧屏的发生,其实出现烧屏不是经常发生的,但是只要出现了就是不可逆转的。所以在平时使用中注意过段时间切换画面或者不需要使用时设置动态屏保是可以避免这两种现像发生的。
残影是短暂的:等一段时间是会消失的
烧屏是永久性的:出现烧屏就是不可消失的
