Sub 1GHz射频芯片可满足较高速率应用需求
1131人已加入
笙科电子(AMICCOM)近期发表新一代超低接收电流SubGHz射频收发系列晶片,命名为A7169。延续笙科电子自行研发的低电流射频架构,A7169拥有优异的特性,可程式化的RF输出功率,在433MHz频段,最大输出可达20dBm,2kbps FSK 的接收灵敏度为 -118dBm,接收电流为3.0mA,此外最高传输速率由250kbps提升至500kbps,以满足较高速率应用需求。
A7169支持1GHz以下免执照的ISM Band应用 (150MHz ~ 950MHz),MCU透过SPI介面即可操作A7169的RF模式以及存取内建的64 Bytes TXFIFO 与RXFIFO。除了远距离传输能力外,A7169内建的RSSI 可协助软体工程师侦测乾净的传输通道,晶片内部的Auto Calibration机制,用来克服半导体製程的变异,自动频率补偿(AFC)的功能可解决RF频偏造成的灵敏度衰煺。
此外A7169优化的解调电路,在接收资料的处理上,可以容忍接收数据的速率误差在-/+ 12%时,仍维持良好的接收灵敏度,可稳定地在各种环境下工作,特别适合无线自动读表M-bus及胎压侦测系统(TPMS)等应用。
A7169包装为QFN 3x3 16pin,相较以往同系列IC体积缩小及接脚数目变少,可节省电路板面积并大幅减少外部元件,有效地降低系统开发复杂度与开发成本。适合A7169的应用非常多,除无线自动读表及胎压侦测系统外,也可用于远距离双向汽车防盗器,工业控制器 ,智能建筑之能源管理,家庭自动化等等。
整体而言,A7169是一颗高效能低功耗的射频芯片,内建的各种功能可以有效延长电池的使用寿命为客户提供快速/便利/低成本的无线解决方案。供货与封装情况A7169採用QFN3x3 16L 封装,笙科及其授权代理商现已开始供货。欢迎索取IC样品与开发套件,并开始开发工作。
        fqj
