mma7660重力加速度计和陀螺仪介绍
MEMS/传感技术
1282人已加入
  这两天调好了3轴g-sensor ,mma7660, 可以用了。 倾斜晃动或改变板子的方向, mma7660就会产生中断, 并给出当前板子的姿态(水平/垂直, 上下,左右等)。
  1. 重力加速度计 mma7660
  1.1 作用:
  mma7660只是一个3轴g-sensor, 它主要用于测量倾斜角,惯性力,冲击力及震动。
  1.2 工作原理:
  mma7660是一种电容式g-sensor. 电容式g-sensor大多为欧美厂商, 其技术是在wafer的表面做出梳状结构, 当产生动作时,由侦测电容差来判断变形量, 反推出加速度的值。
  与压阻式不同的是, 电容式很难在同一个结构中同时感测到三个轴(X,Y,Z)的变化, 通常都是X,Y和Z分开来的, (这也就是为什么当板子水平放置时,无论如何改变X,Y的位置,都不会有中断产生,因为这时它只能检测Z轴的变化,X,Y的变化它检测不到, 只有当我们将板子倾斜一个角度后才能检测X,Y的变化) 。 而压阻式在同一个结构就能感测到三个轴的变化。
  1.3 工作模式:
  mma7660主要有三种工作模式。(通过设置MODE寄存器)
  1)。 Standby(待机)模式
  此时只有I2C工作,接收主机来的指令。 该模式用来设置寄存器。 也就是说, 要想改变mma7660的任何一个寄存器的值,必须先进入Standby模式。 设置完成后再进入Active或Auto-Sleep模式。
  2)。 Active and Auto-Sleep (活动并且Auto-Sleep) 模式
  mma7660的工作状态分两种, 一种是高频度采样, 一种是低频度采样。 为什么这样分呢, 为了节省功耗,但是在活动时又保持足够的灵敏度。
  所以说mma7660的Active模式其实又分两种模式,一种是纯粹的Active模式, 即进了Active模式后一直保持高的采样频率,不变。 还有一种是Active & Auto-Sleep模式, 就是说系统激活后先进入高频率采样,经过一定时间后,如果没检测到有活动,它就进入低频率采样 ,所以就叫做Auto-Sleep, Sleep并不是真的Sleep , 只是说降低采样频率。
  低频率采样模式又叫Auto-Wake摸式, 即自动唤醒模式。它不是睡眠模式, 它只是降低采样频率。
  3)。 Auto-Wake (自动唤醒) 模式
  Auto-Sleep后就进入低频率采样模式,这种模式就叫做Auto-Wake摸式, 即自动唤醒模式。它不是睡眠模式, 它只是降低采样频率。
  1.4 初始化:
  Init
                                       |   MODE=(0)           进入  Standby 模式,设置寄存器
                                       |   SRST=0x03,
              |   SR=(2,2,1),
              |   INTSU中,asint=1,plint=1,fbint=1
                                       |   MODE=(0, 1, 0, 1, 1, 0, 1)
                      Active & Auto-Sleep   (64 Samples/Sec)
                        | state changes             |  SPCNT=0xA0 timeout
                        | interrupt                     |
                        |                                  v
                   Auto-Wake ( = Half Sleep)  (8 Samples/Sec)
  2. 陀螺仪
  用过g-sensor后就很好奇它跟陀螺仪的关系。
  在动作感应方面, 加速度计对有变化量的动作感应还不错, 但是对均匀的动作变化, 精度就不够了,陀螺仪则刚好弥补了这一点。
  陀螺仪的原理是, 对一个旋转的物体, 旋转轴所指的方向在不受外力影响时, 是不会改变的。 人们根据这个原理,用它来保持方向。 陀螺仪在工作时要给它一个力, 使它快速旋转起来, 然后用多种方法读取轴所指的方向,并自动将数据信号传给系统。
  物体在高速旋转后,其轴心就存在指向的稳定性。
  陀螺仪是一种在立体空间内,全方位的角度偏移检测仪器。
  2.1 模型直升机上陀螺仪的功用
  直升机飞行的基本原理是利用主旋翼可变角度产生反向推力而上升, 但对机身会产生扭力作用, 于是需要加设一个尾旋翼来抵消扭力,平横机身。 但怎样使尾旋翼利用合适的角度来平衡机身呢? 这就用到陀螺仪了, 它可以根据机身的摆动多少,自动作出补偿讯号给伺服器,去改变尾旋翼的角度,产生推力平衡机身。以前,模型直升机是没有陀螺仪的, 油门, 主旋翼角度很难配合, 起动后便尽快往上空飞(因为飞行时较易控制),如要悬停就要控制杆快速灵敏的动作,所以很容易撞毁,现在已有多种直升机模型使用的陀螺仪,分别有机械式,电子式,电子自动锁定式。
  2.2 智能手机上陀螺仪的使用
  关注IPHONE4的都知道,它的超强卖点就是内置了陀螺仪, 既有陀螺仪,又有重力加速计。 陀螺仪的主要用途有:
  1)。导航。 陀螺仪自被发明以来, 就用于导航, 如果配合GPS, 手机的导航能力将达到前所未有的水准(电子惯导, 但是不能长时间没有GPS校正, 否则会随时间出现偏差)。 事实上, 目前很多专业手持式GPS也装了陀螺仪, 如果手机上安装了相应的软件, 其导航能力不亚于目前很多船舶,飞机上的导航仪。
  2)。摄像防抖。 配合手机上的摄像头
  3)。各类游戏的传感器。 陀螺仪完整检测游戏者手的移动,从而实现个种游戏操作的效果。
  4)。可以用作输入设备, 陀螺仪相当于一个立体的鼠标。
  对于安装了陀螺仪,摄像头,以及各种传感器的手机来说,它已经由通讯工具转为娱乐中心,再提升为高效率的生产工具.
