在SMT加工贴片厂我们很多的客户都是做好PCB电路板之后来找我们做贴片加工的环节,很多客户也没有去了解PCB印制电路板对后端加工环节会产生哪些影响。在随后的生产中印制电路板如果出现问题,导致品质出现不良的时候,
那么如果您这边是自己采购PCB印制电路板的要严格要求给你们提供PCB电路板的厂家按照规定标准生产,按照那些标准呢?
PCB印制电路板应采用符合IEC60326-3、IEC60326-5和IEC60326-6的镀覆孔的印制板。
(1)材料
印制板应采用符合下列相关标准的基材。
①双面印制板:
IEC249-2-4—IEC 249-2-4IEC-EP-GC-CU型。
IEC249-2-5—IEC 249-2-5IEC-EP-GC-CU型。
②多层制制板:
IEC249-2-11—IEC249-2-11IEC-EP-GC-CU型。
IEC249-2-12—IEC 249-2-12IEC-EP-GC-CU型。
(2)尺寸
印制板的标称厚度:1.5~6.4mm.
(3)镀覆孔
通常适合压入式连接的印制板上的镀覆孔应符合IEC60326-3的规定。压入式连接比IEC
60326-3中规定的零件接端锡焊连接的涂覆后的镀覆孔的直径可能要求更紧密的公差。因此,对于每种通常的镀覆孔直径采用两种公差等級,实心压入式接端是一种公差等级,柔性压入式接端是一种公差等级。
所以当我们在制作PCB印制板的时候要了解相关的一些技术要求,确定好自己的电路板做出来是不是达标的。
推荐阅读://m.jibsdb.com/article/761102.html
责任编辑:gt
