电气防火限流式保护器在古建筑物保护中的应用
1150人已加入
巴黎圣母院这座有850年历史的建筑瑰宝遭遇严重毁损,留给我们诸多沉思。相比西方,中国古建筑多为砖木结构,防火更是重于一切。本文介绍了我国的老建筑日常是如何防火的,提出电气防火限流式保护器对减少电气火照事故有一定的作用,对中国古建筑的保护与传承有重要意义。
始建于1163年的巴黎圣母院是世界文化和艺术瑰宝,也是800余年沧桑历史的见证人,它曾经在宗教改革运动、1747年火灾、法国大革命等事件中屡次遭到破坏,还险些在二战中被纳粹炸毁,但一年前(2019年4月15日)的傍晚,一场大火却是他第一次在网络上被全世界见证并哀悼的一次灾难,整座建筑损毁严重,着火位置位于圣母院顶部塔楼,大火迅速将塔楼的尖顶吞噬,尖顶如被拦腰折断般倒下,让全世界为之悲叹。此后,法国政府宣布巴黎圣母院闭馆重修,这座曾每年吸引数百万人参观的名胜古迹陷入沉寂。
据调查,火灾发生时,巴黎当地天气条件并不利于火灾发生。巴黎当日小雨转阴,气温7℃至15℃,东风3级左右。无论是湿度、气温还是风速,都不属于火灾易发气象条件。《巴黎人报》指出,法国刑警专家认为,圣母院顶楼的电线短路可能是引发火灾的原因。在对巴黎圣母院失火悲伤、感慨之余,我们不得不思考一个严肃的问题:建筑物,尤其是我国那些富有人文、历史价值的中国古建筑如何预防火灾,尤其是电气火灾?
引发建筑物电气火灾的原因,一般有短路、过载、漏电等。其中有百分之八十的原因是因为短路。线路短路时,短路电流在短时间内能达到额定电流的十几倍甚至几十倍。根据焦耳定律:Q=I²RT,在较短点产生的热量成指数倍增加,使短路点瞬间熔化并火星四溅,易引发火灾事故。
古建筑防灾措施:古老建筑珍贵却脆弱,一旦发生电气火灾,有可能造成无法挽回的损失。通过采取积极的预防措施,可以减少电气火灾事故的发生。
1.提高认识,建立防火安全规章制度:
1)加强消防安全教育,提高防火安全意识,增强预防火灾的自觉性和有效性
2)组织专人进行消防巡查,加强消防安全管理;
3)配备消防设施器材。
2.加强明火的管理:
1)禁止吸烟;
2)将殿内烧香、点蜡和燃点油灯改为在殿堂之外的安全地带设置焚香炉亭,做到专人看管,人离火熄,每天清理蜡烛残枝、香头,并及时进行安全处理;
3)禁止将明火带入殿内,烧香点蜡请在殿外进行。
3.加强用电安全管理:
1)库房、展室内的电线,要做穿管保护;
2)照明应选用60瓦以下的白炽灯泡;
3)古建筑物内凡用电照明的,应在室外安装开关箱,做到人走电断;
4)保险丝严禁使用铜丝、铁丝、铝丝等其他金属代替;
5)照明设施应远离可燃、易燃物。
4.选用合适的保护装置 ,完善短路保护、漏电保护、过载保护和接地保护措施等 ;
5.选用合适的电气线路,敷设规范,连接可靠,使用符合要求;
6.选用合格的用电设备,安装和保护措施可靠,使用规范;
7.定期检查绝缘性能、电器元件功能及设备状况,特别是短路保护和过载保护的可靠性。
ASCP200-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
ASCP200-1型电气防火限流式保护器是单相限流式保护器,额定电流为63A。可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
注意事项:
1.在选用限流式保护器时,限流式保护器的设定的额定电流应该与其前一级的断路器的额定电流保持一致。例如,当限流式保护器输入端断路器的额定电流为32A时,应将限流式保护器的额定电流设置为32A。为保障限流式保护器的正常使用,严禁将其使用于与其前端断路器的额定电流不匹配的配电线路中。
2.ASCP200系列采用限流式保护器采用壁挂式安装,可以挂墙安装,也可以安装在箱体内,应确保安装场所无滴水、腐蚀性化学气体和沉淀物质,并注意环境温度和通风散热。
3.为确保可靠连接,接线时应按接线图进行,同时为了防止接头处接触电阻过大而导致局部过热,也避免因接触不良而导致保护器工作不正常,线头应采用合适大小的U形冷压头压接后,再插入保护器相应端子上并将螺钉拧紧压实。
4.保护器内部带有交流电,严禁非专业人士擅自打开产品外壳。保护器在使用期间,若被保护线路发生短路或过载故障而被限流保护时,保护器仍处于带电状态,不允许随意碰触用电线路的金属部分,然后检查线路,排除故障。故障排除后,长按保护器的复位按键约2秒钟,使保护器恢复正常运行时。
5.当保护器因超温而发生限流保护时,则可能是因为负载电流过大,环境温度过高或通风散热不良等原因导致,可通过加强通风等措施,等保护器温度降下来后,再长按复位键,使保护器复位。
为什么总是在发生事故之后才去调查原因?为了避免像今天这样令人心痛的事情发生,我们应该做到防范于未然。限流式保护器在发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,对处处是火灾隐患的古老建筑的火灾事故防控能产生一定的积极作用,对古老建筑的保护及传承有重要意义。
fqj
