Xilinx的SoC在业界应用非常广泛。对应的开发工具SDK也很成熟。在SDK里,每一个baremetal工程,对应一个BSP工程,它包含一些Xilinx提供的公共模块,比如硬件的驱动、freertos、LWIP等。在BSP工程的右键菜单中,选择BSP setting,可以配置BSP工程包含的的公共模块。
在Xilinx为异构计算打造的全新开发工具Vitis里,BSP被包含在Platform工程里。双击Platform工程里里的platform.spr,等界面初始化完成后,点击右边的“Modify BSP Settings”, 也可以配置BSP工程包含的的公共模块。点击“Reset BSP Source”, 可以生成BSP代码。
配置BSP工程的的公共模块的界面如下:
打开应用程序工程的prj文件,在右侧的"Navigate BSP settings", 也可以进入配置BSP的界面。
bsp的源代码,在Platform工程里的处理器子目录下的standalone_domainsp的目录里。比如,r5-0的lwip的代码目录是
psv_cortexr5_0standalone_domainsppsv_cortexr5_0libsrclwip211_v1_1srclwip-2.1.1src。
