电脑虚拟内存怎么设置
存储技术
606人已加入
  如果设置好了电脑的虚拟内存,那样也可以有效提高系统的运行效率哦 。很多应该也不信,那今天就来教大家学习下设置方法,以便可以测试。
  对于电脑的虚拟内存,概念的话是相对于物理内存而言。当系统的物理内存空间不足的时候,那此时操作系统便会在硬盘上开辟一块磁盘空间当做内存使用,这个就叫做虚拟内存。在不同的系统里面,虚拟内存的文件形式是不一样的。在Windows 98中采用Win386.swp文件的形式,而在Windows 2000/XP则采用页面文件pagefile.sys的形式来管理虚拟内存。
  通常来说,虚拟内存的设置,是系统根据自身需要来自动调整使用虚拟内存的。所以如果是自身系统动态调整的话,那虚拟内存也没有一个实际的大小。但不管怎么样,既然有大小就有它的最小值和最大值。
  Windows建议页面文件的最小值应该为当前系统物理内存容量再加上12MB,而对于物理内存容量小于256MB的用户,则建议将页面文件的最小值设得更大些:
  ①使用128MB或者更少内存的用户,建议将当前物理内存容量的1.75倍设置为页面文件的最小值。
  ②内存大小在128MB到256MB之间的用户,建议将当前物理内存容量的1.5倍设置为页面文件的最小值。
  最大值的话,一般来说,页面文件的最大值设置得越大越好,建议设置为最小值的2到3倍。
  当然并不是任何时候都是需要虚拟内存的,如果物理内存很大(大于512MB),则可以将虚拟内存禁用。
  那到底怎么样设置虚拟内存才是最好的呢?这个就需要根据系统的任务来进行设置。
  ○ 如果你是在玩游戏,那此时的系统是以3D游戏为主的环境。对于3D游戏,电脑的CPU、显卡和内存要求都很高,所以此时可以将虚拟内存设置大一点,提高游戏的稳定性和流畅性。
  ○如果你是在播放视频,那系统就是以播放视频为主的环境。播放视频,其实有时候对磁盘的空间要求比游戏来的大,但这并不是代表需要将虚拟内存调的比较大,尤其在winXP下更不可以那么做。因为xp环境下,对于无用的空间并不会自动释放,那这样的话就会导致虚拟文件越来越大。所以,对于这种情况下的话,要么自动处理,那么也要调一个不要太大的值。
  合理分配虚拟内存,就好像合理分配事务一样,将事务分配好了,那做起事来也能有条不紊,顺顺利利的。只要将虚拟内存设置好,那系统的运行就不怕它卡了。
  以上就是关于 合理设置电脑虚拟内存可提高系统运行效率 的介绍,希望对您有所帮助!
