随着科技发展,温湿度记录仪也在不断创新
1131人已加入
温湿度记录仪是温湿度测量仪器中温湿度计中的一种。其具有内置温湿度传感器或可连接外部温湿度传感器测量温度和湿度的功能。温湿度记录仪=温湿度传感器+记录数据功能。
纵观温湿度记录仪的发展历程,大致经历了这三个阶段:传统的机械模拟仪表、第一代无纸记录仪和基于虚拟技术的网络化多功能无纸记录仪。早期的温度记录仪都是有纸类型的——即有纸温湿度记录仪。
有纸温湿度记录仪:主要通过机械记录笔在记录纸上绘制曲线,从而达到记录并保存数据的目的。通过记录纸保存数据。
随着计算机的普及和广泛应用,温湿度无纸记录仪产生,并因为其更准确地数据记录、更方便的数据存储、更便捷的数据分析功能,所占市场份额逐年猛增;带有USB接口的无纸温湿度记录仪更是极大的方便了数据的下载和保存。
无纸温湿度记录仪:采用微处理器、显示屏和存储器。是所有电子类温度记录仪的最早称谓或统称。通过存储器保存数据。显示方式可以是数字或图形,显示屏幕可以是黑白、蓝屏或彩色。也可以不带显示屏幕,如纽扣温度记录仪或一次性U盘温度记录仪。
海量温湿度记录仪:由微处理器、LCD、SD或TF卡存储器组成,自带文件系统,数据直接存储为文件,如.txt、.doc文件等;同时不受传统记录组数几千或几万组的限制,据存储卡容量实现海量存储。随着物联网和云技术发展,陆续有推出GPRS型实时上传数据的温度记录仪。
云存储温湿度记录仪:通过GPRS将数据实时上传到云服务器,实现数据云存储。用户可随时随地查询数据,并可下载数据进行报表打印。存储容量不受设备硬件限制,实现真正意义上的无限量数据存储。
用户可通过电脑浏览器或手机app随时随地查看数据、下载数据,当数据超限时用户还可以收到短信提醒。云存储的发展使得温度记录仪得到了质的提升,记录仪还增加了定位功能,基于基站定位,不但能记录温度还能指示设备的位置坐标,这一功能广泛用于冷链运输。
而如今,使用最多的便是云储存温湿度记录仪:建大仁科GPRS温湿度变送记录仪RS-WS-GPRS/4G-6系列是基于GPRS传输的温湿度变送器,只需一张移动或联通的SIM卡(4G选型支持全网通),就可以通过网络基站将采集的温湿度数据上传到服务器,GPRS通讯月流量小于30M。可接入我司RS-RJ-K软件平台及本公司免费提供的环境监控云平台和YY版云平台。
采用大屏液晶显示,具有温湿度上下限双控,限值自由设置,温度、湿度凭密码校准,GPRS数据传输等功能,内部集成报警功能模块(蜂鸣器和继电器),可实现超高、低温、高、低湿时报警。产品采用瑞士原装温湿度测量单元,具有测量精度高,抗干扰能力强等特点,保证了产品的优异测量性能。还广泛用于药品运输车辆、工业控制、楼宇控制、电力、计量测试、仓库、冷库等行业。
fqj
