超低电压处理器是什么_超低电压处理器的特点
处理器/DSP
888人已加入
  一、超低电压处理器是什么
  超低电压处理器,英文全称『Ultra Low Voltage』又称为ULV处理器,其结尾命名通常带有U结尾,比如i5-4200U。现在的低电压处理器主要有T系列,U系列,Y系列。U系列通常是笔记本低电压处理器,兼顾性能与低功耗兼,标准电压则为M结尾;T系列则是台式桌面电脑低功耗处理器;而Y系列是Intel功耗最低的一个系列,如微软Surface Pro 3平板、Acer P3就是使用Y系列低功耗处理器。
  低电压处理器往往意味着低功耗,比如四代U系列低电压处理器,其功耗通只有15W或28W,而Y系列功耗最低仅为7W,而台式机T系列处理器为45W,相比台式电脑标准电压i5处理器,功耗一般达到了84W。
  二、笔记本CPU标准电压与电压区别
  标准电压与低电压笔记本CPU主要有如下几个区别:
  1、命名不同
  低笔记本CPU其名称后面往往带有U结尾,如i5-4200U,而标准电压笔记本CPU其结尾命名通常带有M结尾,如i5-3230M。
  2、功耗不同
  U系列低功耗笔记本处理器功耗通常在15W或28W,而标准电压笔记本处理器,功耗通常在35W或更高一些,低功耗CPU可以带来更长的续航。
  3、性能不同
  低功耗笔记本处理器主频往往不足2Ghz,而标准电压处理器主频通常都在2Ghz以上,就性能而言,标准电压CPU比低电压CPU性能要高一个档次。
  比如,低电压笔记本处理器i5-4200U的性能基本相当于四代标准电压i3-3210MI处理器性能,性能上基本上是降低一个档次。
  三、笔记本CPU标准电压与低电压哪个好
  对于处理器准电压与低电压哪个好,其实没有绝对的答案,如果注重性能,标准电压笔记本CPU肯定更为值得推荐,不过低电压笔记本CPU通常用于轻薄时尚笔记本中,此类笔记本具备轻薄便携、外观漂亮特点,因此关于笔记本CPU标准电压与低电压哪个好,主要根据用途来看,CPU如今并不是笔记本瓶颈,低电压i5处理器也可以满足办公、影音娱乐以及大多数一般网络游戏,注重外观的用户通常值得考虑;如果是玩片大型游戏,对性能要求较高的话,首先当然是标准电压CPU。
  超低电压处理器的特点:
  1、省电带来的超长续航能力。以Core Duo平台产品为例,常规版本TDP为31W ,超低电压版本的TDP则降到9W,比常规版本的三分之一还少超过1W,而单核心Core Solo的TDP更是达到了5.5W的超低水平。
  2、超低电压处理器近两年发布的型号中,均搭载了英特尔数字媒体加速-新微架构改良设计,包括指令最佳化以及性能提升,能加快各种密集运算作业的处理速度,
  3、价格便宜,使得超薄笔记本的成本下降,价格下降。
  超低电压处理器的未来:
  随着技术的发展,处理器的功能越来越强大,以及人们对笔记的轻薄及续航能力要求越来越高,超低电压处理器肯定会运用得越来越广泛。
