PCB设计
Genesis 单词本身意思为:创始、起源、发生、生成。
Genesis2000是个线路板方面的计算机辅助制造软件,它是由以色列的orbotech与valor的合资公司----Frontline公司开发的,而且它还在不断开发更多功能,它还允许你可以自己开发设计适合自己规范的功能。
本教程主要是以genesis2000为主,再配合其它软件,实现对线路板流程制作的辅助功能,达到规定工艺要求。大致内容如下:
一、线路板基本流程简单扼要的介绍了线路板的完整制作步骤,并简单的说明了与cam有关的地方。
二、Cad资料转cam资料本章讲述怎么把客户资料中的cad资料转为我们要处理的cam资料。
三、Genesis图解教程
按用genesis2000处理一个多层板cam资料的顺序进行讲解,其顺序是:
资料读入à初步处理à钻孔制作à内层负片制作à内层正片制作à外层制作à防焊制
作à拼版设计à成型处理à资料输出Cam = Computer Aided Manufacture 计算机辅助制造
Aided 半自动的、辅助的 Design 设计
Computer 计算机 Manufacture 制造
Genesis 2000软件介绍
Genesis2000是个线路板方面的计算机辅助制造软件,它是由以色列的orbotech与valor的合资公司----Frontline公司开发的,而且它还在不断开发更多功能,它还允许你可以自己开发设计适合自己规范的功能。 一般来说,线路板厂接到客户订单时,客户会以电脑文件的形式提供他自己的样品资料,我们就是修正客户提供的原始资料文件,使它方便自己厂里的机器生产出符合客户要求的线路板。
举个例子说:钻孔部门的钻孔机是先把钻孔文件读进机器里,再按钻孔文件的内容去钻孔。假设客户要求某个型号的线路板上某类孔要钻40mil,有时厂里的钻孔机却读不懂客户提供的钻孔文件,因此无法直接用客户的原始文件去生产,即使有时钻孔机能读懂客户提供的原始钻孔文件,直接只钻40mil也是不行的,由于线路板制作过程中钻完孔后还要经过的后面几步会使孔壁再加上铜,最后做出来只会小于40mil。基于以上原因,我们把孔加大后再把钻孔文件输出为厂里钻机能读懂的文件即可。这就是计算机辅助制造(Cam)的作用,用来帮助实际生产的。
菲林是曝光工序用的,跟生活中的照相底片类似,曝光那道工序就是把底片上的线路图像印到铜面上,然后把不要的铜用药水蚀刻掉,留下有用的铜形成线路。而菲林是光绘机绘出来的,那么光绘机是怎么绘的呢?它是根据光绘文件的内容去做,而光绘文件实际是我们用genesis2000做好的资料输出来的,我们的资料又是在客户提供的原始资料的基础上修改的,只不过修改的时候考虑到了厂里的机器能力。菲林按工序可分为内层菲林、外层菲林、防焊菲林、文字菲林以及一些辅助菲林如:碳油,蓝胶等等。
菲林是感光后有图像的胶片,可以理解为你照相后得到的那张底片,只不过上面的图像不是人相,而是线路图像而已,当然它的大小比你的照相底片要大。
光绘文件是光绘机用来绘制菲林用的电脑文件,你用手摸不到的,存在电脑上,可以通过某种方式提供给光绘机用,它里面的代码内容机器能读懂,是告诉机器怎么控制光线照射,从而形成图像。
钻孔文件(又叫钻带)也是一种电脑文件,你摸不到它的,他里面内容是钻孔机要用的钻刀顺序、钻嘴大小、钻孔位置等
Genesis2000采用valor Genesis 2000 Cam系统,可将cam作业流程依不同之层数及工料规格,做成多项标准之模块,自动化分析,编修数据处理,减少人工错误并增加作业效率。
1. D-Code及Gerber自动输入,避免人工输入错误的风险。
2. 原稿net List与工作片net List比较,避免cam设计造成之人为疏失。
3. On Line Drc(设计规则检查)设计全程,可避免功能信号被更动,线宽、间距信号,不因编修而变更。
入门基础课程——Gerber文件的慨念
Gerber文件简介:
1、Gerber文件:主要由座标文件构成,主要用于描述线路板图像的具体位置。
2、D码文件:主要用于描述线路板图像的大小及形状。
3、Gerber文件分为二种格式:Rs--274-X和rs--274-D
Rs-274-X为: 多层gerber文件对应一层d码
Rs-274-D为: 一层gerber文件对应一层d码
4、Gerber文件的后缀名有:*.Pho、*.G*、*.Art、*.Lgr、*.Gbr、*.Plt
5、D码文件常见的后缀名有*.Rep,*.Apr,*.Txt,*.Apt
6、钻孔文件常见的后缀名有*.Txt,*.Drl,*.Tap
7、常见的d码形状有:
Circle/Round(圆形)(简写rnd)/Line(线条) /Circular圆形
Square正方形简写(Sqr) Rectangle长方形(简写rect)
Oval/Oblong/Ellipse /Draw Obround 椭圆形 Annl / Round Dount 圆环
Flash焊盘(不同的数据有不同的含义,有时圆,有时为散热焊盘,若只有一个数据时就定义为圆)
第二章Genesis工具栏的基本操作
1.1 开启软件
左键双击X-Manger;左键双击Genesis,出现Login Name:(用户名)Password:(密码 );
用户名和密码查看路径在C:\Genesis\Share\Use用写字板打开方式查看即可;先输入用户再回车输入密码再按回车
1.1.1进入主界
1.2 新建料号
File (文件)——Create(新建)——Entify Name:生产料号名称(可任意输入);
Date Base:数据类型(点左键出现genesis)——Apply——Close
1.2.1双击刚才创建的料号名进入料号
1.3 导入文件
双击Input导入
1、 Path:(文件的路径)必须为gerber文件,选择盘符下的Gerber文件后点打开,
2、 Job:默认的生产料号名称,
3、 Step:工作单元输入Orig原稿按回车点Ok;
4、 Exclude:不包含的文件类型(*.Tar,*.Zip,*.Tgz,*.Gz,*.Pcb,*.Cam)
1.3.1 单击Identify让系统自动识别读入的资料文件;
A、分析后界面出现很多颜色:绿色通常表示资料为ok ,B、粉红色表示部分d码文件有问题,C、天蓝色表示d码文件尚未定义,D、浅黄色:表示文件被genesis修改过。,可以读入,E、深红色:表示文件内有多边形的铜皮无法读入,
Path Name : 文件路径的名称 (必须为gerber文件)
Format:文件的格式——Gerber 274x:主要描述图像的座标位置
Wheel:表示D码文件,描述图像大小、形状。
Excello2 钻孔文件
Parameters:参数(描述文件的公英制单位,文件的格式,前后不省零及D码相配情况) Name:可将文件更改相对应的名称
1.3.2在Gerber层上点右键预览图形。
1.3.3点 转换为软件识别的格式,
1.3.4 点 编辑器,进入工作主工作界面
