CLC1200是美国EXAR(艾科嘉公司)研发的一款高精度、低功耗、增益范围1~10000的通用仪表放大器。CLC1200采用8 引脚SOIC或DIP封装,只需通过一个外部电阻设置增益,使得此款放大器较分 立的3-AMP设计更小并更容易使用。
CLC1200尽管只消耗2.2mA的工作电流,但却能在0.1-10Hz范围内提供低至 6.6nV/Hz的输入电压噪声和0.2Μv/HZ的峰值噪声。
CLC1200提供低至±125uv的失调电压,在-40°C到+85°C的工作范围内,失调电压以0.1μV/°C漂移。CLC1200还拥有50PPM的最大非线性度。这些特征 使它极适合于称重、压力、液位传感器/变送器的应用。
CLC1200性价比极佳,不仅性能超强,而且价格便宜(成本比同类工业级运放低15%以上);CLC1200可以与AD620、INA128完全管脚兼容替代(无须修改设计),可与AD623、INA129管脚兼容(须修改增益电阻)。
上图为CLC1200单位增益频率响应曲线图,可以看出其性能优越于AD620。
CLC1200广泛应用于:测量仪表、传感器、流量表、医疗多参数监护仪、化学分析仪器等领域。
fqj
