内存盘是什么_内存盘的实际应用
存储技术
606人已加入
  内存盘是什么?内存盘是一种虚拟的电脑软件,主要是用于对电脑的数据进行保存的,可以充当电脑的硬盘进行使用。内存盘也被称为虚拟内存盘,它是一种可以提高电脑内存和文件快速访问的技术。但是内存盘会导致电脑在关闭之后会出现数据丢失,内存盘是比较不安全是一种设置。那么下面,小编来告诉大家内存盘有什么用,是什么意思。
  一、内存盘是什么
  内存盘就是RAM驱动器,它的存在主要是将系统的一部分内存进行划分,当成了硬盘来使用。内存盘的运作速度是比较快的,它比一般可移动和可更换的硬盘的运行速度都快。安装程序的时候都可以安装在内存盘,因为它的运行很快,是一个比较重要的电脑驱动器。而且内存盘可以让电脑的电池使用更长的时间,它不耗电,而且可以释放电脑更多的内存空间。
  二、内存盘的实际应用
  如果你的电脑的内存是2GB以上,那么就可以将多余的文件放在内存盘里。内存盘可以保存这些临时和多余的文件,从而提高电脑的运行速度。当然是需要进行设置的,将ie临时文件和一些多余的文件进行设置途径,保存途径设置为内存盘就可以了。
  设置的步骤也是很简单的,如果是xp系统的电脑就右击我的电脑,进入属性进行设置,在性能设置里面找到内存设置保存就行了。如果是win7系统,找到控制中心,找到内存性能设置,途径设计就可以了。设置完之后,我们浏览网页的时候多余的临时文件就会自动的保存到内存盘里,可以大大的减少了硬盘的内存使用,可以让电脑的运行速度更加的顺畅。但是不要把全部的文件都设置到内存盘去,因为内存盘保存的数据是会定期的清除的。而且内存盘的空间也是有限的,只能适当的存放一些临时文件和不需要的多余文件。
  内存盘是什么大家现在清楚了吗?内存盘主要是为了存放一些浏览网站时产生的临时文件和电脑系统多余的文件的。内存盘也被人们称为虚拟内存盘,它实际上不属于硬盘的一种,它是一种系统内部的虚拟硬盘,它用于存放的文件和数据都是有限的。所以大家在使用内存盘的时候,不要将全部的文件都从存放保存在内存盘,以防再次开机的时候数据丢失。
