研究方向:使用市电作为低压侧交流源,在100kV高压侧 产生多个非共地直流电源。
实验内容:使用ATG3080作为高频交流源,为互感器提供一次侧高频电流,并使二次侧产生需要的直流电压。
测试目的:解决一个低压侧交流源可以在100kV高压侧需要产生多个非共地直流电源的难题。
测试设备:万用表,示波器、功率信号源ATG-3080。
实验过程: 市电输入高压隔离变,再进入ATG3080将其转变为高频电流,电流通过高压电缆穿入25级互感器,每一级互感器+整流装置都会产生一个直流电压,最多可产生25级。调整不同的频率和电流可以产生0~24V不同的电压。
测试结果:
电压从0上升到24V的时间仅1ms,可以提供稳定的直流电压
实验结论: 功率放大器为电流互感器提供稳定且不同频率的一次侧高频电流,并且可以根据不同的需求调整频率和电流。
fqj
