EMC和美国市场的无线电FCC认证要求
EMC/EMI设计
1244人已加入
  在美国,FCC(联邦通信委员会)是政府机构,对市场上的电子产品的放置提出了要求,与欧洲不同,这些要求不包含在标准化机构发布的标准中。它们被纳入FCC的法规书,称为CFR(联邦法规)。与EMC和无线电要求相关的部分称为Title 47 Telecommunication。
  FCC认证对电气设备使用两种审批程序:
  1.供应商符合性声明(sDoC)
  2.证明
  sDoC涉及制造商发布其自己的声明,表明已满足要求,并根据测试报告进行记录。此程序适用于所有不含无线电发射器的电气设备,以及不需要认证的少数类型无线电。
  大多数类型的无线电发射机都需要通过TCB(电信认证机构)进行型式认可的认证程序,认证需要由“FCC认可的实验室”颁发的测试报告,除其他外,这意味着实验室必须按照IEC 17025进行认证。
  针对美国和加拿大市场的EMC测量
  美国对抗扰度测试(抗干扰免疫力)没有权限要求,EMC要求仅涉及辐射和传导发射,EMC要求在CFR 47,第15部分B部分和第18部分中处理.FC不接受根据欧洲要求发布的测试报告。相反,测量必须基于美国电源电压(例如120 VAC / 60 Hz)和符合ANSI标准的测量方法。环测威通过了必要的测量认证,并被FCC批准为“公认的实验室”。
  当进行美国的测量时,加拿大的要求也可以同时处理,因为在大多数情况下类似的测量方法也适用。环测威(前身为SP)也获得了加拿大创新,科学和经济发展部(ISED)所要求的测量认证,并且是该机构的认可实验室。
  批准美国市场的无线电发射机
  在产品投放市场之前,美国需要TCB认证和批准的无线电设备通过与批准(“授权”)相关联的批准号(FCC ID)来识别。
  环测威是国内FCC授权的第三方检测机构,这意味着我们可以对FCC要求的无线电发射机进行认证,因此也会对美国市场进行必要的批准。
  “未经许可”和“许可”类别
  美国无线电发射机的要求可分为两类,“未经许可”的发射器是低功率短距离无线电(SRD),不受许可证要求的限制。“许可”发射机包括符合许可要求或具有专用频段的其他无线电设备,例如陆地移动无线电系统(LMRS),蜂窝无线电系统和海洋无线电。
  “未经许可”设备的要求包含在CFR 47第15部分中。对于“许可”类别的无线电设备,要求在CFR 47的不同部分中列出。陆地移动无线电系统的要求在90和95; 蜂窝系统属于22/24/27等部分。
  环测威还协助加拿大批准
  当进行美国的测量时,加拿大的要求也可以同时处理,因为在大多数情况下测量方法是相似的,环测威还获得了所需测量的认证,并被加拿大创新,科学和经济发展局(ISED)列为“公认的实验室”。ISED规定了类似于FCC的要求,用于无线电发射机的认证以及相关的批准号,即所谓的IC认证号。然而,在ISED下有一个单独的证书流程,我们可以帮助相关的批准。
  许多机构都规定了美国电气产品的要求--环测威已获得认证
  美国职业安全与健康管理局(OSHA)以及其他机构规定了美国市场的电气安全要求,工作场所使用的设备必须是安全的,并由OSHA认可的机构进行认证。其他规定安全要求的机构可以包括保险公司和地方当局,没有类似于欧盟低压指令中规定的电压限制。
  借此机会同时对美国和欧盟进行电气安全检查
  我们始终建议您也为美国市场进行电气安全检查,如果此检查与欧盟市场的检查一起完成,则额外成本很低,额外收费用于认证和制造检验。IEC 60 950-1 / UL 60 950-1电信产品标准与欧盟的EN 60 950-1标准非常相似。
