交流供电系统的工作原理
智能电网
326人已加入
  交流供电系统通信电源的交流供电系统包括电变电站、油机发电机组、通信逆变器和交流不间断电魏(UPS)。电信局一般都山高坛电网供电。为了提高供电可靠性,重要通信枢纽应从两个变电站引人两路高压电源一路主用,另一路备用。电信局内通常都设有降压变电室:室内装有高、低压配电屏和降压变压器。
  通过这些设备,把高压电源变为低压电睐(三相380V),供给整流设备和照明设备。在高层通信大楼中,为了缩短低压供电线路。降压变电站可设在主楼内。此时,电力变压器戍选用十式变器。配电设备中的高压开关应选室内高压真空断路器。。为了保证交流不间断供电。电信局内一般都配有油机发电机组。当市电中断后。油机发电机自动起动。投人供电。由于市电比油机发电更经济,所以。通信设备正常情况下都应由市电供电市电和油机发电机的转换由低压交流配电屏完成。低压交流配电屏还可将低压交流电分别送到招流器、照明设备和空调装置。此外,它还抖有监测交流电压和电流变化的功能,当市电中断或电压发生较大变化时。能够自动发出告警信号。为确保通信电源不中断和无瞬变,通信系统中已采用了交流不间断电源。这种电探由蓄电池、整流器、逆变器和朴态开关等部分组成。市电正常时,市电经整流和逆变后,给通信设备供电,此时,蓄电池处于浮充状态。
  市电中断时,蓄电池通过逆变器给通信设备供电。逆变器和市电的转换由交流静态开关完成。交流供电系统还应给通信局(站)内一般建筑负荷和保证建筑负荷供电。保证建筑负荷包括:通信用空调设备、通信机房用照明灯其、电梯和消防水泵等。一般建筑负荷包括非通信用空调设备、一般照明灯具组等不保证供电的负荷n变电站和备川发电机组构成的交流供电系统一般都采用集中供电方式。在该系统中,除了保证当前负荷供电外,还考虑了将来给扩容负荷的供电。
