什么是温湿度传感器_温湿度传感器如何安装
MEMS/传感技术
1282人已加入
  很多的人们对于温湿度传感器的安装是不了解的,不知道该怎么样安装,其实安装温湿度传感器是比较方便的。要注意安装的细节问题和安装的技巧,那么温湿度传感器安装方式有哪些?我们来看看小编的相关介绍与讲述吧。
  温湿度传感器安装方式—什么是温湿度传感器
  由于温度与湿度不管是从物理量本身还是在实际人们的生活中都有着密切的关系,所以温湿度一体的传感器就会相应产生。温湿度传感器是指能将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号的设备或装置。 市场上的温湿度传感器一般是测量温度量和相对湿度量。
  温湿度传感器安装方式—温湿度传感器如何安装
  温湿度传感器的安装地点应具有代表性,避免安装在温度死角,强磁场处和炉门旁边,或距离加热物体过近的地方。温湿度传感器的接线盒不可碰到被测介质的容器壁。温湿度传感器接线盒处的温度不宜超过100℃,对使用陶瓷或云母铂电阻元件的WZP型热电阻温湿度传感器,应安装在无震动或震动很少的场合。对于WZC型铜热电阻温湿度传感器应避免安装在有强烈震动的地方。对那些有震动的场合,可以选用抗震性能较好的铠装式温湿度传感器。
  热电偶温湿度传感器的安装其参比端的温度变化应尽可能小,并尽可能不超过100℃。选择隔爆式热电偶温湿度传感器时,必须注意安装场所的分类分级,分组和区域范围应符合相应规定。带瓷保护套管的热电偶温湿度传感器,必须避免急冷急热,并安装在不妨碍加热体移动处,以免瓷管的暴裂和损坏。
  温湿度传感器的插入深度一般可按实际需要决定。但最少插入深度不应少于温湿度传感器保护套管直径的8-10倍。
  温湿度传感器的安装位置尽可能垂直安装,可以防止高温下产生变形,但在有流速的情况下,则必须采用和流速逆向倾斜安装(一般倾斜45°)。最好选择管道弯曲处,温湿度传感器有效工作部分应位于流体的中部。需要水平安装时,若有必要应加装支撑架。对倾斜和水平安装的温湿度传感器接线盒出线孔应该向下,以免水汽脏物等落入接线盒中。
