PDF文件怎么转换成PNG?PNG是图片格式的一种,和其他格式最大的区别在于PNG是一种无损压缩的为图片形格式。支持真实色彩和阿尔法通道的PNG格式,听起来就和还原度极高的PDF格式很搭。
因此,在需要将PDF转换成图片的时候,我们可以选择将PDF文件转换成PNG格式,极大地还原PDF的原有模样。打开“迅捷PDF转换器,”在页面上方找到PDF转换,点击PDF转换中的“文件转图片。”
点击添加文件,导入需要转换成图片的PDF文件。迅捷PDF转换器支持批量进行转换,只需要在添加文件的时候进行选择,或者是将需要进行转换的PDF文件都放在同一个文件夹中,点击添加文件夹进行导入就可以了。
PDF文件导入好之后,点击页码选择下方的全部,对PDF文件中的页面进行选择,将不需要转换的页面取消勾选,点击确定。
然后在页面下方调整输出图片格式,选择我们需要的PNG格式,由于我们需要进行转换的页面较多,所以在合成一张的选项中我们选择“否,”将需要转换的PDF页面转换成单张独立的PNG图片,调整输出目录。
最后点击页面右下角的“开始转换”就可以了。以上就是PDF转换成PNG格式的具体操作,在转换过程中遇到问题的小伙伴,可以在浏览器搜索迅捷PDF转换器,进入官网查看更多教程。
