什么产品需要做emc认证_EMC认证多少钱
EMC/EMI设计
1244人已加入
  什么产品需要做emc认证
  国内做电子电气产品出口的企业对EMC认证不会陌生,EMC就是电磁兼容性的英文简称,EMC认证就是产品的电磁兼容性认证。很多国家都有自己的EMC认证,但是大多数情况,EMC认证是指欧盟CE认证下的EMC指令,这主要是和欧盟CE认证在全球的认同度和普及度有关系。
  欧盟的EMC认证:
  电磁兼容性是如今很多带电设备都会涉及到产品特性,CE-EMC认证就是欧盟CE认证中对产品的电磁兼容性方面的认证。电磁兼容性就是所谓的EMC,而产品的EMC认证一般是指CE-EMC认证,也即是说产品要符合欧盟的电磁兼容指令,执行的指令号是2014/30/EU。
  CE-EMC认证十分常见,从小型电子产品,到大型设备,都有可能需要做EMC认证,但是EMC认证往往不是单独进行的,产品在符合欧盟电磁兼容指令的同时,还需要满足其他指令要求,如欧盟低电压指令LVD,机械指令MD等。产品在做CE-EMC认证时,需要对产品本身进行EMC测试,EMC测试项目种类繁多,每一项测试都有相应的欧盟标准与之对应。
  如测试辐射抗扰度,依据的标准IEC 61000-4-3/GB T 17626.3:射频电磁场辐射抗扰度试验;测试浪涌,依据的标准IEC 61000-4-5/GB T 17626.5:浪涌(冲击)抗扰度试验。
  比较典型的就是电子电器产品,一般在在电磁环境中工作的设备和系统都需要做EMC认证,电子电器是国内出口比较多的产品之一。但并不是 所有电子电器产品都需要做EMC认证,一切还得以具体产品为准。
  产品在做EMC认证时,一般需要对产品进行EMC测试,测试项目也是随着产品不同而不同的,如静电放电抗扰度、浪涌、传导。测试通过后,方能通过EMC认证。
  EMC认证多少钱?
  EMC认证的费用不能一概而论,需要根据产品和标准来判定,如果您直接问做个EMC认证多少钱,这个是没有办法回答的,首先需要提供产品资料,根据产品来判定检测标准,从而确定认证的费用。
  • 相关推荐
  • emc
