惠普HP8594E美国HP8594E手持频谱分析仪
1131人已加入
HP 8590E:10kHz~1.5GHz;最小间隔为1kHz(选件130)
HP 8591E:10kHz~1.8GHz;最小间隔为1kHz(选件130)
HP 8594E:10kHz~2.9GHz;最小间隔为1kHz(选件130)
HP 8595E:10kHz~6.5GHz;最小间隔为1kHz(选件130)
HP 8596E:[10×N]kHz~12.8 GHz;最小间隔为[1×N]kHz (选件130)
HP 8593E:[10×N]kHz~19.25 GHz;最小间隔为[1×N] kHz(选件130)
便携式频谱分析仪HP8594E的详细介绍
*便于使用、可扩展的便谐式频谱分析仪
*有各种范围的价格和性能可选择
*用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量
*具有扩展的存储器和示迹存储功能
*可选用窄分辨带宽
*可提供定制的专用测试软件
HP8594E系列频谱分析仪作用:
HP8590E系列频谱分析仪具有各种各样的性能、功能,其价格亦是为适应用户的承受能力而确定的。用户可以从价格低廉、
具有基本性能的分析仪直至高性能分析仪中进行挑选,无论选择哪种分析仪,都会感觉到HP8590E系列频谱分析仪便于使用
且高度可靠。这些仪器的可扩展特性使之很容易通过配置来满足用户日益提高的测量要求。
利用应用测试软件,可以使分析仪适用于某些特定的测试工作,如有线电视、电磁兼容(EMC)
射频通信、噪声系数和标量网络分析测量。用户还可以添置各种打印机、绘图仪和其它附件。
仪器使用注意事项:
1.仪器开机后,请先预热30分钟再操作。
2.使用时,请检查仪器适用的电网电压是否吻合。
3.操作须严格遵守适用范围的规定,不得超功能范围使用。
4.电园插座要求接地,测试时做好绝缘防护,以防静电打坏。
5.使用完毕,请保持室内安全整洁,干燥。lw
