怎么判断电脑卡是加内存还是加固态硬盘
存储技术
603人已加入
  如果是日常使用中打开多个软件界面或者是浏览器多页面之间切换出现卡顿,那么将电脑的内存进行升级就十分必要,建议至少选择4GB或者更多;选择固态硬盘只能一定程度提升读写速度并不能完全解决卡顿。以下是详细介绍:
  1、这需要诊断电脑卡的原因,如果电脑的内存低于4G,那么必须要把内存加到4G或者更多;
  2、除非是您的硬盘空间过小,尤其是系统盘的空间过小,否则更换更大容量的硬盘并不会明显改善您的电脑运行速度;
  3、加装固态硬盘,从理论上来,是可以运行速度,但这个提高的速度,是可以忽略不计的,只能提升响应速度和读写速度,如果出现明显的卡顿现象并不能完全解决;
  4、建议除了增加内存条外,还需要在使用过程中及时清理电脑内的垃圾和预留较大的系统盘位置;
  5、如果是运行游戏或者软件卡的话,就需要提高你各方面电脑的配置了,对于运行游戏软件来说,大的运行内存是非常有必要的.
