电磁兼容性中电源和地的干扰分析及电磁兼容设计的处理策略
EMC/EMI设计
1244人已加入
  电子产品的改进与电子技术的进步密切相关,随着电子技术的高速发展,电子产品已朝着微型和密度发展,对PCB电磁兼容性EMC设计产生了很大的干扰,其中电源和接地是重要的部分。因此,面对电子产品的发展和电磁设计的干扰,应根据EMC干扰的确定性对EMC设计进行优化。
  电磁兼容性中电源和地的干扰分析
  电源电路是连接电子电路和电网的介质,而噪声是干扰电磁兼容设计的主要原因,随着PCB设计的发展,电磁兼容设计中的电压也是导致电路不稳定的主要因素。
  干扰主要表现为以下几个方面:
  一,电子元器件的应用电子产品的使用为电子产品的使用带来了便利,并且需要更高的电子产品内部设计指令,如果电子产品技术升级速度不能与电磁兼容性设计兼容,则需要优化。
  二、一旦DPS芯片和CPU等电子产品的逻辑芯片受到干扰,电子产品的性能也会下降,PCB电磁兼容性设计中的电磁干扰是由电源线和地线产生的电阻引起的。因此,面对电磁兼容性差的情况,应分析和优化地线和电力线的兼容性设计,以提高电磁性能,与此同时,对于具有高电流速度的高速电路,它们具有特殊的PCB设计,并且快速变化的电流应与电磁兼容性设计一致。
  三、当多个电路同时施加相同的电源线时,电路也会产生很大的干扰和负担,电路信号也会受到一些限制。电路之间的相互应用将导致公共阻抗干扰的产生,公共阻抗干扰比单线干扰效果更明显。电路也会产生很大的干扰和负担,电路信号也会受到一些限制,电路之间的相互应用将导致公共阻抗干扰的产生。
  公共阻抗干扰比单线干扰效果更明显,电路也会产生很大的干扰和负担,电路信号也会受到一些限制。电路之间的相互应用将导致公共阻抗干扰的产生看,公共阻抗干扰比单线干扰效果更明显。
  电磁兼容设计的处理策略
  1、电力线的电磁兼容性设计和处理作为PCB电磁兼容设计的重要组成部分,电力线的电磁设计和处理对稳定PCB电路起着至关重要的作用,包括以下几个方面:
  1)根据通过PCB的电流强度设置和调整电源线宽度,科学设置电源线宽度,可以大大降低电路运行过程中的电流阻抗。
  2)注重电源线和地线的布线方向,一般来说,电源线和底线的布线方向应与电流的流向兼容。然而,就PCB电磁兼容设计而言,电源线和底线的布线方向应与数据的流向兼容,因为噪声问题将在此过程中得到解决。
  3)合理设定销钉的长度。安装组件应用是增加引脚适用性的重要步骤,在应用安装元件时,必须减小电容提供的环路面积,安装元件能够减少元件分布电容的不良影响。在电磁兼容设计过程中,元件分布电容的影响是导致噪声产生的关键因素,元件分布电感平衡的原因在于引脚长度的缩小。
  2、电磁兼容性设计和地线处理
  EMC的地线设计和处理主要是为了减少接地环路的干扰,消除噪声对PCB电磁兼容性的不良影响,可以从以下几个方面实现:
  1)环路电流的形成是接地环路干扰的关键原因。然而,为了实际上减少回路电流的形成,工作是根据其电磁兼容性设计地线。具体来说,隔离器和共模扼流圈的应用是降低回路电流的必要措施。当形成回路电流时,公共阻抗是产生效果的主要因素。为了避免环路电流和环路接地线设计之间的冲突,需要在接地环路附近铺设一层厚的地线,以阻止引起噪声干扰的环路电流的形成。
  此外,应确保极端位置的准确性,用于多层PCB中的地线平面,必须进行具体设定。同时,在PCB电磁兼容设计过程中,调整移位器的组装实际上是调整噪声干扰的重要措施,这意味着当噪声干扰超出一定限度时,移位器的调整能够降低噪声。
  2)公共部件的电阻是导致EMC设计干扰的主要因素,然而,为了顺利实施地线的EMC设计,公共部件的电磁兼容性设计是重要的工作,无论是加厚地线还是涂层加工都能够避免公共部件的阻力。因此,地面模式的改变能够处理和优化并行单点。同时,在串联和并联设计的过程中,单点接地的产生也可以尽可能地消除公共电阻。
  3)数字地和模拟地应彼此独立一方面,数字地和模拟地应相互独立;另一方面,数字地应独立设计,必须确保模拟地不会干扰数字地。在并联和串联相互接地的过程中,单点接地是不能尽可能地减少干扰的模式,以防止低频电路引起的干扰。因此,高频电路应与串联和并联电路连接。
  3、危险物质检测
  电子产品的有害物质检测主要包括检测方法的应用,检测项目的确定和废弃出口电子产品的回收。
  a、电子产品有害物质检测的样品数量和方法选择。
  b、检测项目的确定。与市场上的商品类似,电子产品的原材料具有不同的质量和类型。原材料应根据电子产品供应商和制造商的具体环保项目确定,这也有利于检测结果的改进。检测应从以下几个方面实施:
  1)确保电子产品的种类,数量和指标达到相应的标准,并结合制造工艺流程的特点。
  2)从所有位置和角度检测。必须实施法律和权威检测,以便检测结果既完整又准确。
  3)充分了解物理和化学特性,将检测到的环境对电子产品的影响降至低,并减少测量误差。具有不同特性的电子产品需要对应于不同的检测等级,以便检测到的数据可以更准确和科学。
  C、废弃电子产品的回收和销毁。
  • 相关推荐
