smd显示屏和cob显示屏的优劣分析对比
1131人已加入
说了很久的led显示屏和COB显示屏,如果不是行内人士,相信很多人都以为这是两件不一样的产品。其实,cob显示屏也叫做cob led显示屏,同样也是led显示屏,但是由于过去led显示屏比较常用的是SMD封装方式,所以大家都直接将SMD封装的LED显示屏称为LED显示屏,而cob显示屏是新出的,是利用COB封装的led显示屏。两者对比,是两种封装方式的不一样。
显示屏中,smd和cob有哪些优劣势呢?
制工成本上:SMD原材料贵,生产工艺多,投入生产成本比较高;COB在SMD生产流程上,剔除了支架概念,没有电镀、贴片、回流焊等生产流程,工序减少了三分之一,生产成本降低;
产品可靠性:根据可靠性原理,一个产品的控制环节越少,可靠性越高。所以COB封装的led显示屏可靠性更强;
光学电性:SMD封装将led灯一个一个贴在PCB板上,所以肯定会导致有高低,从而使得光斑不均匀,而COB封装采用点胶方式,将发光芯片封装在同一水平面,使得照出的光斑更加均匀;且COB在颜色方面一致性好、视角接近175°,混色效果好,这些都是SMD点阵无法超越的优势。
光品质:SMD封装方式将多个分立器件贴在PCB板,这种做法存在点、眩、重影的问题,但COB是集成式封装,是面光源发光,不仅有大视角,还可以减少光线折射;
总的来说,COB封装的led显示屏较于SMD封装的led显示屏,不管是视角大小,还是发光效果,cob显示屏的视觉效果都优于SMD led显示屏。除此之外,cob显示屏将器件完全封闭在PCB板,所以在防护层面也优于SMD led显示屏,比较直观看出效果就是在运输、安装、拆卸等过程中,cob显示屏不会出现掉灯、坏灯等不良现象;如果您有关于cob显示屏的相关问题,可以联系cob显示屏厂家--深圳大元。
fqj
