温度控制器的功能是什么
控制/MCU
1854人已加入
  不得不说,人真是太聪明了,居然能创造出“忤逆”自然的东西,改变温度不说,现在还要控制温度。但是说到温度控制器,应该了解它的功能的不会很多吧,接下来就让小编来为大家说一说温度控制器的功能。
  传感器断线或输入开路、短路时,温控器自动发出声光报警,面板上的故障指示灯亮,对应相的温度显示为Err或-Err,并可以接通故障输出端子,送到远方的控制柜。故障继电器触点容量为AC220V/3A或DC28V/3A。
  超温报警功能 :当三相绕组中任意一相绕组温度达到设定的超温报警温度时,温控器发出声光报警,并接通报警输出端子,向远方的控制柜送出一开关信号,供控制柜启动声光报警系统。继电器触点容量为:AC220V/3A或DC28V/3A。
  超温跳闸功能 :当三相绕组中任意一相绕组温度达到设定的超温跳闸温度时,温控器发出声光报警,并接通跳闸输出端子,给远方的控制柜送出一开关信号,启动跳闸电路。继电器触点容量为:AC220V/3A或DC28V/3A。
  风机启停功能 :当三相绕组中任意一相绕组温度达到设定的风机启动温度时,风机自动启动,风机指示 灯亮。当三相绕组温度全部下降到设定的风机停止温度时,风机自动关闭,风机指示灯熄灭。风机继电器触点容量为AC220V/7A。风机如需保护,请外接保护装置。
  手动启停风机功能: 按“手动”键,风机启动,再按“手动”键,风机关闭;若仅按一次“手动”键,风机启动10分钟后自动关闭。 本功能也可以作为测试风机功能用。
  风机定时启停功能 :温控器提供定时启动风机的功能,用于防止风机长时间不运行而发生故障。用户可在面板上进行0~200个小时任意设置(当设置为0时,表示取消此项功能),定时时间到达后,风机自动运行2分钟后停止。出厂时设置为24小时。风机每次定时启动运行时间为2分钟,用户无法自行修改。
  提供RS-485串行通讯口,经过RS485/RS232转换器,可以与计算机进行通讯,传送距离可达1200米。仅有一台温控器通讯时,请将跳线器插入温控器显示板右下角编号为JP2201的两针插座上;有多台温控器通讯时,请将跳线器插入最后一台温控器的该插座上,其余温控器的该插座空置。(出厂设置为跳线器插在插座上)。
  看了小编对温度控制器的故障报警、超温报警、超温跳闸、风机启停和通讯功能的相关介绍,大家对温度控制器的功能有没有了一个大致的了解呢?也许大家在将来的生活或工作中会有机会接触到温度控制器,希望小编今天所整理的这些资料能对大家打生活或工作带去方便!
