温湿度控制器的原理及分类
控制/MCU
1854人已加入
  温湿度控制器是一种仪表,其采用的是先进的单片机作为控制的核心,并且使用的温湿度传感器是进口的性能良好的产品,能对湿度和温度同时进行检测和控制,并能启动风扇或是加热器,自动调节湿度和温度。温 湿度控制器原理是什么呢?其分类情况如何呢?下面就一起来看看这两个问题吧。
  温湿度传感器是一种可同时对温度、湿度信号进行测量控制的仪器,并实现液晶数字显示,还可通过按键对温、湿度分别进行上、下限设置和显示,从而使仪表可以根据现场情况,自动启动风扇或加热器,对被测环境的实际温、湿度自动调节。温湿度控制器实现了智能化,能适应更为复杂多变的环境,对设备保护作用强大。
  温湿度控制器主要由传感器、控制器、加热器三部分组成,其工作原理如下:传感器检测箱内温湿度信息,并传递到控制器由控制器分析处理:当箱内的温度、湿度达到或超过预先设定的值时,控制器中的继电器触点闭合,加热器接通电源开始工作,对箱内进行加热或鼓风等。一段时间后,箱内温度或湿度远离设定值,控制器中的继电器触点断开,加热或鼓风停止。
  温湿度控制器是可以分为两大类的,第一类是普通型的温湿度控制器,是采用进口高分子温湿度传感器,结合稳定的模拟电路及开关电源技术制作而成。第二类是智能型温湿度控制器,是以数码管方式显示温湿度值,有加热器、传感器故障指示、变送功能,该仪表集测量、显示、控制及通讯于一体,精度高、测量范围宽,是一种适合于各个行业和领域的温湿度测量控制仪表。
  温湿度控制器在一些比较特殊的场所使用,能对温度和湿度进行检测,并能自动进行调节和控制,从而实现对设备的保护作用。这种仪器的作用不容忽视,在一些设备当中使用,别看是小小的一个仪表,却能发挥巨大的作用。
