Microchip Technology生产的24XXX系列串行EEPROM 兼容 I2C™ 通信标准,最大时钟频率范围从 100 kHz 到 1 MHz。许多PICmicro®单片机内置MSSP模块,这提供了与 24XXX 串行器件通信的易用接口。使用 MSSP 的最大好处在于信号时序是通过硬件而不是软件来产生的。这意味着固件可持续执行,同时由硬件在后台对通信进行控制。因而在设计中使用 24XXX 系列器件时,不再需要了解与 I 2C 相关的时序规范。
当使用PIC16系列器件所内置的MSSP模块与Microchip 24XXX 系列串行 EEPROM 进行通信时,可将本应用笔记作为参考。本文同时提供了通用数据传输模式的源代码。图 1所示为Microchip 24XXX系列器件与PIC16F877A 单片机进行通信的接口硬件原理图。原理图给出了测试时单片机与串行 EEPROM 之间必要的连接,软件代码的编写是参照上述连接进行的。 SDA 和 SCL 引脚为漏极开路的,因此必须使用上拉电阻连接至 VCC (通常 100 kHz 时为 10 kΩ,400 kHz 和 1 MHz 时为 2 kΩ)。同样, WP 引脚须接地,因为示例中没有使用到写保护功能。
