PLC触摸屏的作用_触摸屏是怎样控制PLC的
触控感测
203人已加入
  PLC程序是用来控制电气设备传动的智能仪器,它需要工程人员利用编程语言编写程序,以实现各种控制方式。触摸屏程序可与PLC可编程序控制器直接连接,实现对可编程序控制器直接编写程序。那么PLC触摸屏的作用是什么,触摸屏是怎样控制PLC的呢?
  PLC触摸屏的作用
  触摸屏属于PLC人机界面的一种,可以直接通过触摸屏控制PLC,调整设备参数或监视参数。简单来说如果只有PLC,当要控制PLC时要设定具体的参数时,必须用一个电脑终端连接,然后在电脑里面读取具体的参数及设置各种参数。
  触摸屏技术其实就是使用它来绘制画面,在画面中实现显示/输入/输出/存储/报警等功能。触摸屏在工业应用中就相当于一个能显示又能与PLC进行通讯的一个智能设备。
  没有触摸屏只能接连电脑设置,而配了触摸屏的PLC控制柜,可以直接通过触摸屏读取及设置各类参数,从而对受控制的负载进行设置。
  配备触摸屏的PLC控制柜,PLC控制柜配了触摸屏,成本肯定会增加,但它有个优点,方面用户实地操作、控制、读取控制负载的参数,如果现场控制柜的数量多,用电脑一一接连设备,非常繁琐,无形中增加了工作量降低了工作效率。
  触摸屏是怎样控制PLC的
  触摸屏控制PLC程序原理:PLC本身的控制是通过控制寄存器D,输入端口X,软继电器状态M还有时间继电器T等状态变量的改变来完成的,所以只要能修改到这些变量的状态就能完成对PLC的控制了,而触摸屏可以通过PLC的232或者485口的通讯来完成这些操作,所以触摸屏能控制PLC。
  可以把触摸屏理解成一个“软的仪表盘和按钮盘”,触摸屏上的按钮其实和现实中的按钮工作原理一样的,它也就是开关两种状态,它们都有一个地址,现实的按钮可能是I0.0,而触摸屏的按扭可能就是 M0.0。
  这样的一种符合代表一个两个状态的开关变量,现实的按钮直接通过外部端口输入PLC,本质是确定了某个固定的地址,而触摸屏也一样,确定的地址和PLC的一样,直接修改了里边的状态而已。
