视频监控系统的调试
安全设备/系统
158人已加入
  1、按国家现行相关标准的规定,检查并调试摄像机的监控范围、聚焦、环境照度与抗逆光效果等,使图像清晰度、灰度等级达到系统设计要求。
  2、检查并调整摄像机的角度或云台、镜头遥控等功能,排除遥控延迟和机械冲击等不良现象,使监视范围达到设计要求。
  3、检查并调整视频管理系统或视频切换控制主机的操作程序、图像切换、图像分发、录像查看、字符叠加、时间显示等功能,保证工作正常,满足设计要求。
  4、调整监视器、录像机、打印机、图像处理器、同步器、编码器、解码器、服务器等设备,保证工作正常,满足设计要求。
  5、当系统具有报警联动功能时,应检查与调试自动开启摄像机电源、自动切换音视频到指定监视器、自动实时录像等功能。系统应叠加摄像时间、摄像机位置(含电梯楼层显示)的标识符,并显示稳定。当系统需要灯光联动时,应检查灯光打开后图像质量是否达到设计要求。
  6、检查与调试监视图像与回放图像的质量,在正常工作照明环境条件下,监视图像质量不应低于现行国家标准规定的四级。
