光纤到户(FTTH)实现了将光纤从中心点直接安装到终端用户家中,提供了前所未有的高速互联网接入。实现FTTH网络部署有两种类型的系统:AON(有源光网络)和PON(无源光网络)。
什么是AON?
AON是Active Optical Network有源光网络,主要采用点对点(PTP)网络架构,每个用户都可有一个专用的光纤线路。有源光网络是指信号在传输过程中,从局端设备到用户分配单元之间部署了诸如路由器和交换聚合器之类的交换设备、有源光器件等,这些交换设备由电力驱动以管理特定客户的信号分配和方向信号。有源光器件有光源(激光器)、光接收机、光收发模块、光放大器(光纤放大器和半导体光放大器)等。
什么是PON?
PON是Passive Optical Network 无源光网络,一种点对多点网络结构,是实现FTTB/FTTH的主要技术。无源光网络中指ODN(光配线网)仅使用光纤和无源组件,只需要在信号源和信号接收端使用带电的设备。在典型的PON系统中,分光器是核心,利用分光器来分离和收集通过网络传输的光信号。这些用于PON的分路器是双向的,在下行方向,IP数据、语音、视频等多种业务由位于中心局的OLT,采用广播方式,通过ODN中的1:N无源光分配器分配到PON上的所有ONU单元;在上行方向,来自各个ONU的多种业务信息互不干扰地通过ODN中的1:N无源光合路器耦合到同一根光纤,最终送到位于局端OLT接收端。
一个无源光网络包括一个安装于中心控制站的光线路终端(OLT),以及一批配套的安装于用户场所的光网络单元(ONUs)。在OLT与ONU之间的光配线网(ODN)包含了光纤以及无源分光器或者耦合器。PON根据其传输协议的不同又分为基于ATM的APON(ATM PON)、基于Ethernet的EPON(Ethernet PON)、和基于General Frame Protocol的GPON(Gigabit PON)三种技术标准。
AON网络中,用户拥有专用的光纤线路,这易于后期网络维护、容量扩展、网络升级等。且AON网络覆盖范围广,可覆盖大约100公里的范围;PON网络通常仅限于长达20公里的光纤线缆。AON主要通过有源设备引导光信号,PON使用无源器件而不需电源,导致AON网络部署要比PON成本高一些。
