机器视觉光源的分类及颜色选择
工业控制
1166人已加入
  机器视觉光源是机器视觉系统极为关键的部分之一,机器视觉光源直接影响图片质量的好坏,所以机器视觉光源重要性无论如何强调都不过分的。本文重点给大家介绍下机器视觉光源的分类,以及机器视觉光源颜色选择。
  机器视觉光源的分类
  1、环形光源:提供不同照射角度、不同颜色组合,更能突出物体的三维信息;高密度LED阵列,高亮度;多种紧凑设计,节省安装空间;解决对角照射阴影问题;可选配漫射板导光,光线均匀扩散。应用领域:PCB基板检测,IC元件检测,显微镜照明,液晶校正,塑胶容器检测,集成电路印字检查。
  2、背光源:用高密度LED阵列面提供高强度背光照明,能突出物体的外形轮廓特征,尤其适合作为显微镜的载物台。红白两用背光源、红蓝多用背光源,能调配出不同颜色,满足不同被测物多色要求。应用领域:机械零件尺寸的测量,电子元件、IC的外型检测,胶片污点检测,透明物体划痕检测等。
  3、条形光源:是较大方形结构被测物的首选光源;颜色可根据需求搭配,自由组合;照射角度与安装随意可调。应用领域:金属表面检查,图像扫描,表面裂缝检测,LCD面板检测等。
  4、同轴光源:可以消除物体表面不平整引起的阴影,从而减少干扰;部分采用分光镜设计,减少光损失,提高成像清晰度,均匀照射物体表面。应用领域:系列光源适宜用于反射度极高的物体,如金属、玻璃、胶片、晶片等表面的划伤检测,芯片和硅晶片的破损检测,Mark点定位,包装条码识别。
  5、线形光源:超高亮度,采用柱面透镜聚光,适用于各种流水线连续检测场合。应用领域:阵相机照明专用,AOI专用。
  6、点光源:大功率LED,体积小,发光强度高;光纤卤素灯的替代品,尤其适合作为镜头的同轴光源等;高效散热装置,大大提高光源的使用寿命。应用领域:适合远心镜头使用,用于芯片检测,Mark点定位,晶片及液晶玻璃底基校正。
  机器视觉光源颜色选择
  白色光源(W):白色光源通常用色温来界定,色温高的颜色偏蓝色(冷色色温》5000K),色温低的颜色偏红(暖色色温《3300与5000K),之间的称之为中间色,白色光源适用性广,亮度高,在拍摄彩色图像时使用更多。
  蓝色光源(B):蓝色光源波长在430-480之间,适用产品:银色背景产品(如钣金,车加工件等)、薄膜上金属印刷品。
  红色光源(R):红色光源的波长通常在600-720之间,可以透过一些比较暗的物体,例如底材黑色的透明软板孔位定位、绿色线路板线路检测,透光膜厚度检测等,采用红色光源更能提高对比度。
  绿色光源(G):绿色光源波长510-530,介于红色与蓝色之间,主要针对红色背景产品,银色背景产品。
  关于机器视觉光源的问题,本文重点介绍了机器视觉光源的分类和颜色选择。可以看到机器视觉光源有很多不同的分类,这些分类有着自己的特点和适用的环境,至于颜色选择也需要根据具体的要求来选择。
