机房监控分类_机房监控用途范围
安全设备/系统
156人已加入
  机房监控系统是主要是针对机房所有的设备及环境进行集中监控和管理而研制的,其监控对象主要是机房动力和环境等设备(如:配电、UPS、空调、温湿度、漏水、门禁、安防、消防、防雷等)。机房监控系统基于网络综合布线系统,采用集散监控,在机房监视室放置监控主机,运行监控软件,以统一的界面对各个子系统集中监控。机房监控系统实时监视各系统设备的运行状态及工作参数,发现部件故障或参数异常,即时采取多媒体动画、语音、电话、短消息等多种报警方式,记录历史数据和报警事件,提供智能专家诊断建议和远程监控管理功能以及WEB浏览等。
  机房监控分类
  1、经济简易式机房监控一体机
  简易式机房监控一体机专为小型计算机机房环境监控(或工业厂房、生产车间等场合)报警应用设计,产品采用纯硬件架构设计,选用可靠的电话通知报警方式,自成一套独立系统,不用影响客户现有任何系统,通过选配相应的传感(变送)器件,自动对市电电源、温度、湿度、浸水、烟感、机房设备(带干接点输出的,,普通空调红外控制以及市电停电)等实现实时监控,打电话报警,实现中小机房的安全无人职守,价格实惠。
  2、嵌入式机房监控
  嵌入式机房监控适用于中小型机房、通信基站、UPS机房、动力环境监控领域的应用各种动力设备(通信电源、电池、UPS、低压配电)空调设备及其环境(门禁、温度、湿度、烟感、水浸、红外)进行实时监控、统一管理,以保障系统稳定运行。采用标准的19英寸1U标准机架式外型设计,适用于各类机房或基站的安装。
  机房监控用途范围
  在政府、金融、交通、电信、医院、教育等行业中广泛分布着各种中小型业务机房(数据机房),由于各种类型的业务数据直接由这些机房提供支持,机房断电、系统故障、人为操作不当都有可能造成各种业务的中断或数据丢失,继而影响企业业务的停滞和运转。如何维护好这些机房,及时发现隐患和排除故障,降低管理成本,提高运维效率?开拓者机房监控系统为企业机房的管理与维护提供专业解决方案,通过采用TCP/IP方式,用较低的成本,对机房UPS,配电柜、温湿度、空调、漏水、消防、门禁、视频等实现统一监控管理、实现声光报警、短信报警、电话报警等功能。操作简单,功能实用,价格低廉,可以不用增加计算机而独立运行,结构简单,系统稳定
  1、保证机房业务连续性
  机房的业务连续性需要依靠可靠的动力保障,机房动力设备主要是指市电配电、发电机、UPS、蓄电池等,一体化动环监控系统通过对发电机油位预警,蓄电池状态监测等手段,协助管理员做好日常维护,一旦市电停电,能顺利发挥其备用保障功能,有效预防机房断电情况的发生,保证机房业务的连续性
  2、安全可靠,无人职守
  机房作为企业核心的业务支撑平台,其安全性非常重要。开拓者机房监控系统通过对机房门禁监控,正确识别非法开门,联动现场声光报警,短信或电话通知,结合视频监控,最大程度保障机房防盗安全需求。通过机房温湿度,烟感,漏水实时检测,实现机房的环境安全管理要求
  3、及时预警,定位故障
  通过对机房动力设备与环境的特点进行深入挖掘和总结,开拓者机房监控系统为为您机房提供专业预警方案和故障监测,防范于未然,把损失降到最低。
  4、降低维护成本,提高维护效率
  开拓者机房监控系统帮助维护工作由人工定期巡检变为主动提醒模式,实现无人职守,大大减少维护工作量,减少诊断设备故障的时间和降低维护人员的技术门槛,提高维护效率。
