选用电工测量仪表的方法
测量仪表
1491人已加入
  1、按测量对象的性质选择仪表类型
  首先根据被测量的是直流还是交流,选用直流仪表或交流仪表。如果测量交流量,要注意是正弦波还是非正弦波;测量时还要区分被测量的是平均值、有效值、瞬时值、还是最大值,对于交流量还要注意频率。
  2、按测量对象和测量线路的电阻大小选择仪表内阻
  对测量电压的电压表,内阻越大越好,要求电压表内阻值要大于被测对象100倍较好。对测量电流的电流表,内阻越小越好,常要求电流表内阻小于被测对象100倍。
  3、按测量对象的实际需要,选择仪表等级
  根据工程性质,只要使测量结果的误差在工程实际允许范围内即可。例如常用的标准和部分精密测量中,可用准确度0.1到0.2级的仪表;在实验测量中可用0.5到1.5级的仪表;在工厂生产中可用1.0到5.0级的仪表。
  4、按测量对象选择仪表的允许额定值
  不要用大量程的仪表去测量小量值,避免读数不准。更不可用小量程仪表去测量大电量,以免损坏仪表。所以,在选用仪表时,必须认真观察仪表和设备允许承受的额定电压、额定电流和额定功率。
