USB的A型接口和B型接口区别是什么
连接器
667人已加入
  USB接口连接器有许多不同类型的形状和尺寸,其中每个USB接口都是按照适合设备有效使用的目的来设计,使用户更容易识别。其中USBType-A和USBType-B接口连接器的使用非常广泛,本文主要介绍USBA型接口和B型接口的定义及区别!
  USBA型接口定义
  USBType-A被称为标准A,是USB接口的第一个原始设计,具有扁平和矩形形状。它主要用于连接和控制其他USB设备,如在外部存储设备上保存数据以及使用鼠标和键盘。
  USBType-A主要用于主机设备(台式电脑,笔记本电脑,游戏机,媒体播放器等)。即使设备和主机使用不同的USB版本(如USB3.0和USB2.0端口),A型连接器也始终与A型接口兼容。
  USBB型接口定义
  USBB型接口最常见于标准USBType-A电缆的另一端,它通常插在不同的外围设备(打印机,电话,外部硬盘驱动器等)上。USBType-B与Type-A相同,端部称为B-male,而外接设备上插入连接器的端口称为B-female。
  由于大多数外围设备的形状和大小各不相同,因此它们具有不同的标签,如Standard-B,Mini-BUSB,Micro-BUSB,Micro-USB3.0和Standard-BUSB3.0。
  USBA型接口与USBB型接口的区别
  USBA型接口和B型接口有什么区别?除了它们的引脚配置外,它们还具有不同的形状和尺寸。这些形状设计符合不同尺寸的不同外围设备。以智能手机为例,这些使用的大部分手机都可以通过使用电缆连接器进行重新充电,但为了有效,应使用小型的连接器来配合手机的标准薄度。
  其中主要区别在于A型USB通常设计为作为主机连接到其他USB设备,而B型USB通常用于控制外围设备。例如连接到计算机的那个将是Type-A,它将是主机,而连接到打印机的另一端将是控制打印机的Type-B。
