怎么判断液晶面板是8bit还是6bit
光电显示
1067人已加入
  1、目前常用的液晶显示器中,高速的(12ms或以下)多用6bit驱动,低速的(20ms或以上)多用8bit驱动。因为6bit的处理速度要远高于8bit(64倍)。而标16.2M或者16M色的显示器,是6bit的。标16.7M的,是真实的8bit。
  2、抖动的实现原理是,如果要显示的颜色e79fa5e98193e78988e69d8331333365643536,不在真实能显示的颜色中,就用最近的两个颜色,用散点进行混合,最终在人眼产生所需要的颜色感觉。(完全的图像处理的dithering原理,参考印刷品的放大图案)
  3、8bit的每个像素都可以显示16.7M颜色,6bit的只有26万。如果显示大块的色块,则6bit的面板上极有可能显示的并非“纯色”一块,而是相邻两个颜色的密集点的混合。Dithering有成熟的算法,可以保证两种颜色点的混合均匀度。
  用灰度来举例,有0,1,2,,,255一共256级灰度,8bit面板对每种灰度都可以完整表现。而6bit只能显示0,4,8,12,252这64级,如果要显示比如灰度为2的色块,就只能用0灰度和4灰度各50%的颜色点来混合形成。
  注意!6bit的面板就永远无法显示一个单点的灰度2的颜色点!它只能用抖动去模拟处理大块的色块。
  4、8bit的面板驱动,同样可以用抖动形成更高bit的颜色空间深度。
  液晶面板是决定液晶显示器亮度、对比度、色彩、可视角度的材料,液晶面板价格走势直接影响到液晶显示器的价格,液晶面板质量、技术的好坏关系到液晶显示器整体性能的高低。
  液晶面板能否达到真彩显示的16.7M色彩,其含义是指在R.G.B(红绿蓝)三个色彩通道都具有在物理上显示256级灰阶的能力。产量、优劣及市场环境等多种因素都关系着液晶显示器自身的质量、价格和市场走向,因为一台液晶显示器其80%左右的成本都集中在了面板上。
  一个液晶显示器的好坏首先要看它的面板,因为面板的好坏直接影响到画面的观看效果,并且液晶电视面板占到了整机成本的一半以上,是影响液晶电视的造价的主要因素,所以要选一款好的液晶显示器,首先要选好它的面板。液晶面板可以在很大程度上决定液晶显示器的亮度、对比度、色彩、可视角度等非常重要的参数。液晶面板发展的速度很快,从前些年的三代,迅速发展到四代、五代,然后跳过六代达到七代,而更新的第八代面板也在谋划之中。生产液晶面板的厂商主要为三星、LG-Philips、IVT、友达、京东方、华星光电等,由于各家技术水平的差异,生产的液晶面板也大致分为几种不同的类型。常见的有TN面板、MVA和PVA等VA类面板、IPS面板以及CPA面板。
