高频感应圈的制作及其注意事项
1131人已加入
高频感应加热机既高频机的感应圈,又称感应器等。是高频加热机和中频等感应加热设备的能量输出器件。
通常来说,感应线圈的总长越短,并管数越多,线圈上的输出频率就越大,加热速度也越大。反之线圈总长越长,并管数越少,线圈上的输出频率就越小,加热速度也越小。
但我们每种型号的机器都有一个最佳匹配频率,只有当感应线圈的频率和机器的频率相互匹配时,机器的输出功率才能达到最大。
如果感应线圈太长或太短,机器的输出功率则达不到最佳,甚至没有输出功率或导致机器破坏。
1.当感应线圈太短(比如并管太多或圈数太少),高频机可能有轻负载报警并且不能加热,或者初始可以加热,但一段时间之后高频机不能加热。解决办法:此时可以通过减少感应线圈的并管数或增加感应圈的圈数,从而使线圈和高频机的频率达到最佳匹配效果。
2.当感应线圈太长(比如并管太少或圈数太多),机器则有可能不能开机,也有可能机器一开始时不能加热,但一段时间之后反而又能加热。
fqj
