液晶显示器的常用面板
光电显示
1066人已加入
  面板类型关系着液晶显示器的响应时间、色彩、可视角度、对比度这些重要因素。液晶显示器的常用面板有TN(TwistedNematic扭曲向列型)、IPS(In-Plane-Switching平面转换型)、VA(VerticalAlignment多象限垂直配向型)三种类型,前两种相对常见。
  TN屏:响应时间快是优势
  TN屏就是较早前常见的软屏,用手能按出水波纹,这是最早使用的LCD面板之一,目前也在大量使用,因为它的技术最成熟,成本最低。TN屏响应速度快,最快可以达到1ms,不会出现残影。使用这种材质的屏幕通常用来作为职业电竞屏,通过快速响应时间,TN屏可以无损呈现高速变化的场景细节。
  相对地,TN面板的缺陷也很明显,输出灰阶少,原生只有6bit色彩,画面色彩偏白、可视角度小,显示效果一般,通过不同角度观看会出现偏色和亮度差别。因此,如果你从事设计、影视后期相关工作或在观影娱乐时对屏幕色彩有较高要求,不建议买这种屏幕。
  IPS屏:广视角、色彩好
  IPS屏面板较硬,用手指轻触屏幕,画面不会变形。IPS屏在色彩显示、可视角度等方面比TN面板好上不少,对于色彩的呈现范围与准确性也都有亮眼的表现,广视角是IPS面板的原生优势,不论哪个角度观看都不会产生色偏。目前跟影像处理有关的专业屏幕大多采用IPS面板。苹果也一直与IPS屏捆绑宣传,对于偏爱Mac的用户,IPS屏是一个不错的选择。
  此外,尽管在响应时间上IPS屏比TN屏稍逊一筹,但得益于IPS屏出色的色彩表现,对于兼有办公、娱乐需求的普通游戏玩家来说,IPS屏仍然值得考虑。
  受制于IPS屏需要更多背光灯来提高亮度的局限性,控制不好就会漏光是IPS屏的通病。不过专业的屏幕生产厂商在应对这个问题时通常有更规范的把控机制,更值得信赖。
  VA屏:对比度高
  VA类面板也属于软屏,只要用手指轻触面板,显现梅花纹的就是VA面板,出现水波纹的则是TN面板。VA面板是在中高端液晶显示器中应用比较多的面板类型,富士通、三星、奇美电子、友达光电等面板企业均采用了这项面板技术。VA屏的特点是宽容度和对比度都更高,可以达到3000:1的高对比度,画面中黑色和白色都更加纯净,且不会出现漏光等问题。
  VA面板的缺陷主要体现在响应时间方面,好在现在VA面板的响应时间已经大幅改善,足够正常使用。
