便携设备
工业相机是机器视觉系统中的一个关键组件,其最本质的功能就是将光信号转变成为有序的电信号。选择合适的相机是机器视觉系统设计中的重要环节,相机不仅直接决定了所采集到的图像分辨率、图像质量等,同时也与整个系统的运行模式直接相关。下面我们来说说工业相机的六大基本参数:
曝光方式(Exposure)和快门速度(Shutter):对于线阵摄像头都是逐行曝光的方式,可以选择固定行频和外触发同步的采集方式,曝光时间可以与行周期一致,也可以设定一个固定的时间;面阵摄像头有帧曝光、场曝光和滚动行曝光等几种常见方式,数字摄像头一般都提供外触发采图的功能。快门速度一般可到10微秒,高速摄像头还可以更快。
分辨率(Resolution):摄像头每次采集图像的像素点数(Pixels),对于数字摄像头一般是直接与光电传感器的像元数对应的,对于模拟摄像头则是取决于视频制式,PAL制为768×576,NTSC制为640×480。
像素深度(PixelDepth):即每像素数据的位数,一般常用的是8Bit,对于数字摄像头一般还会有10Bit、12Bit等。
最大帧率(FrameRate)/行频(LineRate):摄像头采集传输图像的速率,对于面阵摄像头一般为每秒采集的帧数(Frames/Sec.),对于线阵摄像头为每秒采集的行数(Hz)。
像元尺寸(PixelSize):像元大小和像元数(分辨率)共同决定了摄像头靶面的大小。目前数字摄像头像元尺寸一般为3μm-10μm,一般像元尺寸越小,制造难度越大,图像质量也越不容易提高。
光谱响应特性(SpectralRange):是指该像元传感器对不同光波的敏感特性,一般响应范围是350nm-1000nm,一些摄像头在靶面前加了一个滤镜,滤除红外光线,如果系统需要对红外感光时可去掉该滤镜。
