意大利Novasis气体传感器的原理说明
MEMS/传感技术
1282人已加入
  NDIR(红外)气体传感器是一种简单的传感器,在传感器中,光源发出的红外辐射通过测量单元,在测量单元中存在待分析的气体。NDIR传感器的主要部件是红外光源、测量单元(或光学通道)、光学滤波器和红外光电探测器。
  红外辐射从光源发出,穿过测量单元,待分析气体在光电探测器的方向上。测量单元内的气体根据比尔-朗伯定律确定特定波长下红外辐射的吸收,并利用光电探测器上入射辐射的变化来计算测量单元内气体的浓度。光探测器配备了一个光学滤光片,可以抑制辐射到所有波长,除了被待分析气体吸收的波长外,允许对气体的高选择性传感器进行测量。
  理论上,分子由两个或两个以上不同原子组成的所有气体都能吸收具有特征波长的红外辐射,以便用NDIR技术探测。工采网从以下五个方面详细阐述一下意大利Novasis气体传感器的原理:
  意大利Novasis气体传感器基于NDIR(非色散红外)技术,但它由一些特殊功能组成,使其在市场上与众不同。
  1.NDIR双通道
  双通道技术允许随着时间的推移进行更稳定的气体浓度测量,补偿红外光源发射的变化,并将老化效应降至最低。光探测器配有两个干涉带通滤光片,第一个滤光片以吸收气体的波长为中心,第二个滤光片用作参考。
  2.红外热释电光电探测器
  意大利Novasis传感器中使用的光电探测器在响应性、低噪声和温度测量集成通道(测量补偿为0-50°C)方面具有高性能,是监测气体浓度应用的最新技术。
  3.固态源红外
  意大利Novasis传感器集成了IR-MEMs发射器,该发射器由薄介质膜上的集成电阻加热元件组成。光谱发射特性是高发射率、低功耗、高平均寿命的“黑体”,具有恒定的发射特性。
  4.气体分析池
  光学气体分析单元采用非顺序光线跟踪软件工具设计,以尽可能小的占地面积最大化光路的有效长度,达到所需的性能。气体分析单元由高反射铝或AISI316(和两个氟化钙光学窗口)制成,用于腐蚀性工业环境,以限制腐蚀。
  5.电子线路板
  意大利Novasis传感器是一种“智能传感器”。其电子板配有强大的微处理器,用于计算浓度测量、I/O、诊断,也可选择在无线数据发射器版本,具有电池电量管理和使用太阳能电池板充电等功能。
  ISweek工采网工业科技产品直销平台,目前是意大利novasis产品在中国区的授权经销商。下面工采网简要列举一下意大利Novasis红外气体传感器常用型号的测量范围和可测气体:
  根据型号的不同,传感器的尺寸从56mm x 48mm x 38mm到306mm x 48mm x 43mm不等。
  如笑气传感器NG2-F-3,尺寸为306mm x 48mm x 43mm,光路长度为306mm,0-100PPM测量范围。
  CO2气体传感器NG2-A-4,尺寸为56mm x 48mm x 38mm,光路长度就端一些56mm,0-100%测量范围。
