触控一体机价格_触控一体机选购要素
触控感测
203人已加入
  触控一体机是触摸屏、液晶屏、工业PC单元以及一体机外壳进行完美的组合,最终通过一根电源线就可以实现触控操作的机器。
  触控一体机价格
  看尺寸了,尺寸越大越贵,55寸大概5000-7000,65寸10000-13000,75寸20000-23000,98寸120000-150000。
  触控一体机怎么买
  从使用角度上讲,在实际选购触控一体机时可遵循功能、触摸、健康、散热四大标准。
  在功能和触摸性能上,触控一体机除了可以当做一台配置不错的电脑之外,还能拿来干什么。一体机可以接不同的外设实现不同的功能。而全面支持的多点触摸技术,可以说是大大增强了整机的操控感和可玩度。
  选购时还需要注意健康和散热。作为在使用时和人面部十分接近的触控一体机电脑。一定要选择更好质量的显示触摸屏,减少辐射,更利于使用者健康。
  最后再谈谈一体机的散热问题,同任何其他的电子类产品一样,长期使用,散热性能好坏成为衡量机器很重要的指标之一。
  液晶屏的使用寿命,更可有效防止因屏幕温度升高导致使用者面部水分蒸发皮肤干燥的问题。
  触控一体机选购要素
  液晶显示屏
  液晶显示屏是触控一体机和受众接触最为亲密的部件,也是提高用户体验最关键的部分,因此,液晶显示屏的质量好坏直接决定着触控一体机的质量及应用功效。目前在触控一体机市场上,使用最多的液晶显示屏有等离子、LCD、LED,使用的期限通常都在6到10年之间,虽然说我们也可以通过更换灯管的方法延长使用期限,但是换了灯管,新的问题又来了,因为屏幕内的液晶也会老化,这样的话,触控一体机的屏幕显示不可避免会影响触控一体机显示的画面质量。
  检测液晶显示屏的方式:打开windows画图软件,沿屏幕四周画一圈,在看画面有无断线或不平滑。但是,由于个厂家红外管数量及电路设计会不一样,软件也会不通用。检测所用液晶面板如何,自己带个软件去。
  触摸屏
  触摸屏是触控一体机中很重要的一个组成部分,它是一个可以接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置。目前市场上的触摸屏主要有电阻式触摸屏、电容式触摸屏、表面声波触摸屏、红外线式触摸屏四种。每种触摸屏都各有优势和劣势。要结合自己的使用环境和触摸屏的优缺点来选购适合自己产品的触摸屏。小编建议您小尺寸选用电容屏,大尺寸选用红外屏。
  主机配置
  触控一体机中的主机配置是产品质量的一个基础,因为再好的软件也是需要硬件作为基础的,否则也无法发挥最强的功用,因此触摸一体机主机配置的选择也很重要的,它主要包括有CPU、芯片、内存、硬盘、工控主板等等。
  电源
  作为支撑控制一体机正常运行的支柱,电源的质量好坏,需要我们在长期使用过程中才能看出来,你可以在选购前,可以向供应商咨询一下电源的品牌和使用情况,做到心中有数。
  解码板芯片
  这个功能就关乎到我们触控一体机多功能显示效果,通常认为这个也是用户体验最重要的一款,解码板芯片的解码功能的支持,解析度和稳定性差的话,在播放文件时,显示效果和稳定性就会很差。
