电绝缘轴承助力高效解决轴电流腐蚀的问题
1150人已加入
与小型电机相比,高压电机和大功率低压电机有一个共性问题。就是轴电流对轴承的灼伤问题,针对该问题,不同的厂家。都会采取一些具体的措施对该问题进行抑制。
轴电流产生的根源是电机运行时的轴电压。电机运行过程中,通过轴承与电机壳体形成一个回路。当电压高到一定程度时,润滑脂的绝缘性能被破坏,从而形成轴电流。轴电流一旦形成,就构成典型的低电压大电流回路,会对轴承造成,极大的损伤。规避轴电流的方式除设计环节对绕组的改进措施外会通过采用绝缘轴承的方式予以解决。采用电绝缘轴承的原理是切断回路。
电绝缘轴承主要的一个特征就是在表面有一层50----200μm厚的陶瓷涂层,它担负着电绝缘功能,可以抵抗1000V电压下产生的电跳火,更厚的涂层可以抵抗1000V以上的高压放电。
九星轴承科技有限公司具有先进的轴承生产设备及技术,依托国内技术专家,率先在国内生产高性能、高性价比的绝缘轴承,各项技术指标达均到国际先进水平,得到用户的一致好评。九星轴承科技有限公司生产的绝缘轴承采用等离子喷涂工艺,对轴承表层进行陶瓷喷涂,能根据客户的需要提供不同厚度涂层的绝缘轴承。现在已在铁路、矿床开采、大型机电等领域广泛应用。
fqj
