触控一体机电脑的散热方法
触控感测
203人已加入
  散热始终是电子设备一个头疼的问题,如今的电子设备性能越来越好,取而代之的是热量产生越来越大。触摸一体机电脑因为需求24小时持续运转,自身就会发生很多的热量,加上夏天温度较高,炎热的环境,要想触摸一体机电脑坚持正常运行,需要大家学会一体机电脑散热知识。依照从散热器带走热量的方法,触摸一体机电脑的散热方法分为自动式散热和被动式散热,主要有金属散热片、热导管、风扇、水冷等几种方式。下面就和小编一起了解一下吧。
  一体机电脑散热怎么样
  一体机电脑介于笔记本和台式机之间,散热主要是靠使用功率比较小的配件,例如一般使用的是移动处理器,所以性能肯定是赶不上台式的,而且扩展性也比不上台式。一体机电脑散热好不好跟机器内部的风扇有着很大的关系,那么我们又如何知道风扇是否对散热有帮助?
  第一是风扇的转速,第二是风扇本身产生热量的多与少。不是长时间运行大的程序文件,一般情况下表现不出来,散热不好是相对有主机箱的台式机说的,而不是绝对的。散热不太好,还有性能方面也比台式机有一定差距,特别是光驱的读取方面更是比较差。
  现在新出的一体机散热是没问题的,他们设计的机箱风道吸气口是在机身两侧,然后出气口是在显示的上方和后部,可以知道这很大程度上考虑了从机器的侧身吸入冷风,然后通过风扇等把热气对外排出,冷气与热气互不交互,就符合了风道设计的吸气与吐气的流动性。
  一体机电脑散热性能的两个重要指标,当然还要考虑显卡,还要硬盘等器件的散热。但一般机箱风道的设计合理,这些应该都不成问题。可以拿到售后服务站进行整机内部清理与更换导热硅胶的方式来提升内部散热功效,具体详情可以与服务站工程师咨询。
  触控一体机电脑如何散热
  依照从散热器带走热量的方法,触摸一体机的散热方法分为自动式散热和被动式散热。前者是经过电扇等散热设备强迫性的将散热片发出的热量带走,后者则是经过散热片将作为热源的大屏拼接商品光源热量天然披发到空气中。
  如今的显示设备散热分为金属散热片、热导管、风扇、水冷等几种方式。其中前两者属于被动性散热。后两者属于主动散热。所谓的主动性散热、被动性散热,主要是以需不需要提供额外的电力,才能执行散热作为界定。
  热导管则是另一种较常见被动方式的散热解决方案,质轻、可快速均温的特性,则使其具有优异的热传导特性,热导管的运用范围相当广泛,最早期运用于航天工业,现今普及运用于各式热交换器、冷却器等不同的应用领域,扮演热传与散热的角色。散热片是最典型的被动性散热元件,在日常我们使用还会辅佐以导热膏,如我们常见的计算机内部的“硅胶”。
  水冷散热是指使用液体在泵的带动下强制循环带走散热器的热量,与风冷相比具有安静、降温稳定、对环境依赖小等优点。水冷散热器的散热性能与其中散热液(水或其他液体)流速成正比,制冷液的流速又与制冷系统水泵功率相关。而且水的热容量大,这就使得水冷制冷系统有着很好的热负载能力。相当于风冷系统的5倍,导致的直接好处就是相关元器件工作温度曲线非常平缓。
  如何选用触摸一体机电脑散热方式
  通常来说,触摸一体机要想正常运用,温度最佳坚持在0-42度之间。实践运用中,触摸一体机的运用在室内环境,会首要选用对比高效的自动式散热方法,行业用户能够经过空调设备的运用来操控温度,温度通常操控在25-26度之间。
  实践操作中,自动式散热方法可细分为风冷散热、液冷散热、热管散热、半导体制冷、化学制冷等等,具有散热功率高,设备体积小的优势;被动式散热方法,散热的效果与散热片巨细成正比,首要用在对空间没有要求的设备中或是发烧量不大的部件散热中。
  触摸一体机在工作状态下,灯火发生的温度可高达1000多度,而单元内部的很多器材的作业温度则在70摄氏度以下,高温环境下形式会愈加严峻,在这种情况下,首要挑选风冷模式降温散热。值得留意的是,这种方法虽然会达到必定的降温效果,可是,在操作过程中,很简单将空气中的尘埃带入设备中。因而,在触摸一体机的散热过程中,在物理降温操作以外,还要留意定时进行设备除尘。
