如何保障云存储的安全性
存储技术
603人已加入
  云存储哪个安全?云存储的使用让用户无需考虑存储容量、设备类型、数据存储位置及繁琐的技术细节,在云存储技术中,基于以下几个策略的产品便能保证数据的安全性。
  拥有多副本策略的产品
  为了防止数据的丢失和保证安全性,通常采取多副本策略。比如西部数码,每个数据块在整个集群之上有多个备份,数据实时写入三份,能够保证任何一个副本故障时快速恢复。这些备份根据系统的分布情况分布在不同的物理位置,防止一个节点失效导致多个备份无法访问。
  使用密钥策略技术的服务
  云存储为了消除用户的顾虑,可以通过加密的方式来实现。用户通过一定的加密手段来对数据加密,加密的密钥由用户自身掌控,第三方无法直接访问到用户的数据,访问时用户通过自身的密钥来访问对应的数据块。
  可将数据进行差异性保存
  云存储之前,用户数据都是存储在自己的私有服务器中,为了数据的安全性,保密等级是必不可少的。这种策略可以运用到云端存储上面,将关键数据由用户自己保存,剩下的通用型数据存放在云上,可使安全性和实用性都得到一个很好的保证。
  满足以上需求的产品及服务,便可基本保证云存储的安全,让用户放心使用。西部数码云盘是为弹性云服务器提供弹性扩展、低延迟的持久性数据存储产品,可作独立硬盘使用,安全有保障。
