干货 | 实验室信息管理系统LIMS六大特点
1131人已加入
实验室信息管理系统LIMS在现如今的实验室当中,基本上也被更多的实验室管理人员所认可,实验室LIMS的管理系统相对于其他的管理系统而言,有着更多突出性的特点,北京天健通泰科技有限公司根据自身多年试验检测业务信息化领域经验,总结以下六点实验室LIMS的什么特点:
第一、管理流程规范化
通过系统,可引入先进的实验室管理理念与模式,系统建设基于ISO/IEC 17025 和CNAS-CL25要求,以程序化的方式将影响质量的诸要素进行管理和控制,规范管理过程,追求理想管理结果,同时将实验室不易管理的人、机、料。法、环等因素有效的进行流程化控制,互相之间建立必要的联系。最终帮助实验室以标准化模式运行,最大程度减少人为因素的干扰,确保检测数据的真实可靠。
第二、无纸化办公
通过LIMS系统实施,完成实验室全部检验业务主流程管理、资源管理、体系管理、数据挖掘、系统管理及实验室仪器设备数据采集管理等。实验过程电子记录,报告传递电子化,使实验室达到信息化管理和无纸化办公,由传统记录方式向无纸化办公转变,节约单位在日常办公中的纸张、消耗品、通讯等费用,达到开源节支,增产增效的目的。
第三、数据自动采集
通过LIMS系统的实施,实现仪器设备与LIMS系统对接,可达到检测数据自动录入系统,系统可自动完成对原始数据的处理,如计算、修约、单位换算、曲线生成、超标判定等;可达到对检测设备运行状态的实时监控,并通过前端互联网式UI界面进行展示。
第四、数据电子化
通过LIMS系统的应用,将实验过程产生的数据全部以结构化方式存储在数据库中,再通过科学的自动备份技术,实现数据的存储、查询、发布等功能,满足不同阶段对数据溯源的要求,保证数据在单位内部实现共享,加强科室之间信息交互能力。
同时通过LIMS系统可实现丰富的质量控制管理功能,该功能可支持对检验数据的判定及警示;超标的数据提醒(短信、邮箱、系统内消息、其他多媒体技术提醒);数据间的分析、对比、统计;对历史数据进行趋势分析等。提高检测数据利用率,为环境质量及污染源监测提供数据支持。
提供综合统计查询和数据分析功能, 并提供丰富的图表功能增强了数据的表现能力,提供曲线图、直方图、饼状图等各类图表,增强数据的的直观性和表现力。并支持数据导出、大屏投放等展现形式。
第五、质量信息技术化
质量管控是检测业务的生命线,传统的质量控制方式主要在业务流程各个环节,用人工查看的方式来控制质量。这样的方式会由于人为的误差等原因会造成数据的不准确、不完善。随着业务的发展,实验数据会出现爆炸式增长的情况,业务工作量大,数据的错误率也呈上升趋势。为控制工作质量,减少错误率,必须用信息化管理系统代替人工管理,才能更好的实现对数据的管理和对业务质量的监控。
建立信息管理系统后,从工作质量控制角度来说可以带来以下好处:
一是实现信息采集、处理、传递和溯源的自动化,降低人为误差,确保数据的准确性、及时性。
二是把质量管理人员从原来繁琐的收集、整理质量信息的工作中解脱出来,使他们可以集中精力关注质量控制业务。
三是帮助质量管理人员发现问题、确认问题、解决问题及对质量产生的问题进行追溯。
系统能详细记录业务流程中各个环节的数据,对疑问数据能及时溯源,可以确认是否有人为改动的痕迹,从技术上实现了避免人为捏造或修改数据的现象发生。这样就提高了数据的真实性和公正性,实现对日常工作全过程的质量控制和监管,提升质量管理的水平。
第六、数据共享
通过LIMS的建设完成系统配置数据与结果数据的全量匹配,同时实现LIMS系统的各科室用户间数据互通。单位内部实现数据的共享,避免不同科室之间的结果信息传递,整体提高工作效率、降低成本;通过知识库创建,完善单位内部的知识积累、人员培训、在线考评等。lw
