一、什么是LoRa环境传感器
LoRa环境传感器,指的是搭载有环境传感器的LoRa节点,比如温度传感器、湿度传感器、气压、室内空气质量传感器等等,但是,与传统的环境传感器不同的是,如图1所示,LoRa环境传感器将采集到的数据通过LoraWan/LinkWan协议发送到LoRa网关,再最终传送到服务器上。
图1 LoRa环境传感器的典型组网应用
由于LoRa环境传感器使用LoRa技术来发送数据,因此,这也决定了其组网比传统的传感器要来的简单。比如,假设应用场景是智慧农场,当该农场覆盖范围较大时,由于LoRa技术在城区的传输距离为几公里,在郊区的传输距离为十几公里,而传统数据传输技术比如Wifi仅仅只有几十米,因此,组网的时候,起数据中转作用的LoRa网关的数目可以比较少,而如果使用Wifi技术,可能就要多配置几百倍数目的路由器。
二、LoRa环境传感器的功耗
LoRa环境传感器由于采用了LoRa技术,因此,功耗是很小的。即使是个人自行开发MCU,也可以获取到较低的功耗。
如果购买的是厂商已经对MCU和传感器进行低功耗设计过、并且提供配套的优化过的内嵌软件的话,则功耗还可以更低。比如瑞科慧联RAK7204环境传感器,在大部分应用情景下,一块3500mAH的电池,使用2年以上都是没有问题的,因此,降低了更换电池的频率及成本。
而且,RAK7204 还支持电池电量监测,可以定时上报电量,支持低电量告警, 并且采用可更换电池设计,便于后期运营维护。
三、LoRa环境传感器的个性化参数设置
LoRa环境传感器支持用户根据实际应用需求进行个性化的参数设置。
比如,RAK7204软件支持配置传感器采样发送间隔时间,方便客户根据实际需求,设置传感器采样频率,以延长电池使用寿命。
四、LoRa环境传感器的体积大小
LoRa环境传感器可以做到很小的体积。
如图2所示,RAK7204采用高集成度设计,将环境传感器,LoRa收发模块,LoRa天线及电池设计在一个90*85*34mm大小的盒子内,便于传感器隐藏安装和与周围装修环境融为一体。外壳采用镂空通透设计,便于空气流动,精准检测环境变化。
图2 RAK7204环境传感器外观图
五、LoRa环境传感器的特别之处——需要选频段
购买LoRa环境传感器的时候,需要特别注意,一个产品往往具备不同的型号来支持不同的频段,需要根据自己实际使用的频段来选择LoRa环境传感器。
表1是各个地区使用频段列表。
表1 全球不同地区使用频段列表
以上为对LoRa环境传感器的介绍,涉及什么是LoRa环境传感器、功耗、个性化参数设置、体积、使用频段,希望对大家认识这一项技术有所帮助。lw
