军品电源模块烧坏的原因有哪些
电源/新能源
3492人已加入
  1、在对军品电源模块进行接线时,大意或匆促下将电源的正负极接反,由于一般的电源模块没有接错线保护功能,直接导致电源模块烧坏。
  2、因为电源模块同时提供启动,驱动使能,脉冲使能信号,积尘等等原因也是会发横大电流击穿或者脉冲秩序紊乱的时候,浪涌电流也会是会通过了DC母线冲击坐标轴来直流侧,而这些就是发生电源模块电路烧毁的一个原因了。
  3、军品电源模块都会有过流维护,一般保护方式有两种,一种是恒流式的,一种是打嗝式的HICCUP模式。如果输入阻抗有较小的容性阻抗,电源模块会指出是过流了,因为是电容的暂态特性要求的。出这种问题,一般是增加容性阻抗,或把过流维护点改大。
  4、一个为输入电压大于电源模块的较大允许范围,使用时注意看清说明,同时输入电压选择波动不大,稳定性的;另一个就是输入电压太低,负载重,也是有可能使电源模块损坏。
  5、电源模块是定压产品,此产品带容负载能力差,输出电容大会导致电路在启动时过流短路损坏电源模块。
