DT-02CL中文电子经纬仪
DT-02CL中文电子经纬仪是一款普通红外电经,绝对编码读数,中文显示,测角精度2秒,电子气泡补偿精度为1秒,补偿范围:±4′。带激光对中器。降阻电路优化设计,国际率先采用CCD作为接收器。
激光器与主机
共用一个电池,一体化设计。
双面板液晶中文显示
方便、快速、实用、准确。
液体电子传感器
可随时补偿竖轴倾斜,保证读数准确无误。
水平盘、垂直盘
采用对径读数确保2秒级精度。
续航时间
长效电池可连续工作10小时。
技术指标
| 基本属性 | 激光指示器 | 波长:635 |
| 功率:0.5mw | ||
| 激光经纬仪适用 | ||
| 聚焦点方式 | 调焦 | |
| 有效射程 | 120m | |
| 显示部分 |
显示器类型 对面中文显示 |
| 数据输出 | 接口:RS-232C | |
| 测角部分 | 测角方式 | 绝对编码式 |
| 码盘直径 | 79mm | |
| 显示读数 | 1"/5"可选 | |
| 精度 | 2" | |
| 探测方式 | 水平角:对径; 竖直角:对径 | |
| 望远镜 | 成像 | 正像 |
| 镜筒长度 | 157mm | |
| 物镜有效孔径 | 45mm; 视距可达:1.4m | |
| 放大倍率 | 30× | |
| 视场角 | 1°30′ | |
| 分辨率 | 3" | |
| 视距乘/加常数 | 100/0 | |
| 自动垂直补偿器 | 系统 | 液体电子传感器 ±4′ 水泡补偿 ± 3′ |
| 精度 | 液体电子传感器:1″ | |
| 精度 | 管水准器:30″/2mm | |
| 水准器 | 长水准器 | 30"/2mm |
| 圆水准器 | 8'/2mm | |
| 光学对中器 | 成像 | 正像 |
| 放大倍率 | 3× | |
| 调焦范围 | 0.5m~∞ | |
| 视场角 | 5° | |
| 激光对中器 | 对中精度 | 1.5m处1.5mm |
| 激光点直径 | 1.5m处2.5mm | |
| 出光功率 | ≤0.9mW | |
| 无限位微动螺旋 | 螺旋个数 | 1个水平/1个垂直 |
| 物理特征 | 使用环境温度 | -20℃~+45℃ |
| 机载电池 | 可充电镍—氢电池/AA电池 | |
| 电压/电源 | 直流6V/连续工作时间10小时 | |
| 尺寸及重量 | 尺寸 | 165mm X 157mm X 318mm |
| 重量 | 4.3kg |
