1、产品功能
32/16/8路开关量采集,2路RS485通信(Modbus协议),SOE事件记录。
安科瑞ARTU遥信单元多回路开关控制装置ARTU-K8/K16/32可同时采集8/16/32路有源接点或无源接点开关量信号。采用光电隔离技术,实现输入输出的电气隔离。与上位机通过RS485总线进行数据交换,实时反映输入信号状态,并可存储8/16/32路共计1600个事件顺序记录(SOE信息),准确反映开关量事件。ARTU-K32作为自动控制环节中的状态反馈元件,可用于监测自动化设备的执行状态或用于开关位置指标采集。
2、技术指标
3、接线端子
注:
(1) 有源接点:Ki(i=1-32)与公共端KCOM为各通道接入端,同时KV12和KG悬空;
无源接点:Ki(i=1-32)与公共端KV12为各通道接入端,同时KCOM和KG短接。
(2) 仅32路带2路通讯。
4、应用
ARTU四遥单元是一种远端测控装置,负责对现场信号、工业设备的监测和控制。作为高性能配电智能化元件,广泛应用于智能配电、工业自动化等领域,是远程自动化应用领域的较好的解决方案。产品包括:遥信单元、遥控单元、遥脉单元、遥测单元。产品符合JB/T 10388-2002《带总线通信功能的智能测控节点产品通用技术条件》、GB/T 13729-2002《远动终端设备》标准要求。 lw
