兆科带你了解天然导热石墨片的产品特性
1150人已加入
       天然导热石墨片的化学成分主要是单一的碳(C)元素,是一种天然元素矿物。碳元素虽是非金属元素,但石墨却有金属材料的导电、导热性能,还具有像有机塑料一样的可塑性,并且有特殊的热性能和化学稳定性,它的润滑和能涂敷在固体表面等一些良好的工艺性能。
       天然导热石墨片的产品特性:
       1、耐高温性:石墨的熔点为3850±50℃,沸点为4250℃,即使经高温电弧灼烧,重量的损失很小,热收缩系数 也很小。石墨强度随温度进步而加强,在2000℃时,石墨强度进步一倍。
       2、导电、导热性:石墨的导电性比普通非金属矿高一百倍。导热性超越钢、铁、铅等金属材料。导热系数随温度 升高而降低,以致在很高的温度下,石墨成绝热体。石墨能够导电是由于石墨中每个碳原子与其他碳原子只构成3个共价,每个碳原子仍然保管一个自由电子来传输电荷。
       3、润滑性:石墨的润滑性能取决于石墨鳞片的大小,鳞片越大摩擦系数越小,润滑性能越好。
       4、化学稳定性:导热石墨在常温下有良好的化学稳定性,能耐酸、耐碱和耐有机溶剂的腐蚀。
  • 相关推荐
