FPC连接器性能和测试,这款大电流弹片微针模组大有用处
1131人已加入
手机内部的连接器主要有FPC连接器、板对板连接器、线对板连接器等几种类型。其中FPC连接器是用于后置指纹识别模块的连接线路、主副板的连接线、手机屏接驱动电路(PCB)的连接线。FPC连接器的性能直接影响着手机的使用,因此需要对FPC连接器进行外观、性能、质量方面的测试,有一款大电流弹片微针模组可在FPC连接器测试中提供稳定的连接,保障测试顺利进行。
FPC连接器的特点是重量轻、厚度薄、配线密度高。可归纳为四点:
轻:FPC连接器是软板,重量比硬板轻,可以减少手机重量
薄:FPC连接器厚度比pcb薄,柔软度高,能在有限的空间内做三度空间的组装
短:组装时间短,可完成所有线路的配置,省去多于的排线工作
小:FPC连接器小体积的特性,能有效降低产品的体积,携带便利
FPC连接器使用时需要注意一些事项,可有效规避风险,延长使用寿命。
1.避免在潮湿的环境中使用,潮湿的环境会对FPC连接器的塑胶薄膜和内部金属元件造成腐蚀,导致表面针芯受潮。
2.避免在温度过高的环境中使用,温度过高会使FPC连接器的针芯被腐蚀,形成表面氧化,损失接触压力,还有可能会使连接器被直接烧毁。
3.避免在恶劣的环境中使用,特别是腐蚀性较强的环境,会导致FPC连接器内部针脚变形,还会腐蚀连接器的孔隙以及表面金属微粒材质。
4.FPC连接器的插拔力很重要,分离力度太大会影响针芯接触的可靠性,所以连接器在使用中,插入力要大,拔出力要小。
5.不要随意接插连接器,FPC连接器的寿命会随着使用时间而降低,因此在未使用的情况下,注意不要随意接插,以免磨损和降低使用寿命。
FPC连接器测试应在组装出货前完成,应用大电流弹片微针模组可提高效率,还能保证母座测试良率。在传输电流时,大电流弹片微针模组可通过1-50A的电流,且连接稳定无衰减,过流能力强大;小pitch中也有着好的应对方法,在0.15mm-0.4mm的范围内,这款模组都能保持稳定的连接,不卡pin、不断针;大电流弹片微针模组连接公母座时,可用锯齿型接触FPC连接器公座,尖头型接触母座,良率高达99.8%。
以上,大电流弹片微针模组与FPC连接器测试有着高度适配性,其性能可很好地满足FPC连接器的需求,达到提高测试效率的目的。lw
