结构件电磁兼容性设计程序要求对于有EMC要求的项目的开发程序,在遵守部门现有的结构造型设计流程基础上,提出以下特殊的要求: : 所有需要考虑屏蔽的A类项目以及产品定位为海外市场的所有项目,必须通过 EMC方案评审后才能进行详细的设计; : 对于C级以上屏蔽等级(具体级别划分见5.1)要求的项目,方案评审时必须提交详细的EMC设计方案(包括屏蔽体的详细结构和具体处理措施); : 对于C级以上屏蔽等级的项目,样机评审时必须提交屏蔽效能测试报告; : 除通用结构件(例如19“标准机柜)外,如果样机的屏蔽效能测试结果达不到设计指标的要求,只要整机(产品)的EMC测试中相应指标符合要求,结构件可以不要求再作优化。
