昨天,小E发布了一款华强北版的无线蓝牙耳机——Airplus。今天这款蓝牙耳机同样是国产的。是由QCY所生产的T1S。当然它也是一款真·无线蓝牙耳机。
不同于昨天那款的半入耳式耳机,这款T1S选用的是入耳式设计,支持蓝牙5.0,充电盒电池容量诶800mAh。带有双耳机互联技术,两只耳机可以分开连接2部手机。
耳机拆解
QCY T1S采用入耳式设计,配有硅胶耳塞,耳机整体造型与红米AIR Dots相似,扬声器出声孔带有防尘网。
外壳材料采用ABS塑料,通过卡扣方式固定。
打开外壳后可以看见耳机外壳内侧贴有铜箔材料用来散热和屏蔽器件间相互接触避免短路。耳机电池位于耳机中间位置,底部有一块泡棉。
耳机内器件均通过导线用锡焊方式连接,去除铜箔后,就可以看到耳机内的主板了。
驻极体麦克风通过橡胶套隐藏固定在耳机主板一侧的外壳顶部,麦克风同样通过导线锡焊连接主板。
耳机主板用撬棍就能取出,主板反面顶端有两颗LED指示灯,中间是一颗贴片按键。
耳机另一侧外壳内底部用少量黏胶固定一块充电板,上方有一块磁铁用于吸附充电盒。
耳机内使用了一颗6毫米扬声器模块。
T1S的耳机使用一块与红米AirDots相同型号的40mAh锂聚合物电池。
QCY T1S耳机主板主要IC(下图):
1. Realtek- RTL8763BFR-蓝牙5.0音频控制芯片
T1S这款耳机很多地方设计都和红米AirDots相似。电池也是同一型号的。整个主板方案也十分相似,唯一不同的就是T1S使用独立的驻极体麦克风,而红米AirDots用的是贴片MEMS麦克风。
充电盒拆解
充电盒的拆解就相当简单了,耳机安放槽与外壳通过卡扣固定,安放槽底部主板和电池呈堆叠式。
电池与主板和底盒之间都贴有缓冲泡棉胶。电池用锡焊方式连接主板。焊点两侧可以看到两个LED灯。
充电盒主板使用单面贴片PCB板,底部五处使用塑料热铆固定,拆解后无法复原。安放槽底部有三块磁铁。
充电盒中使用的是一块容量为800mAh锂聚合物电池
充电盒主板主要IC(下图):
1. 单片机芯片
2. XYSemi-XB5332A-电路保护芯片
3. SGMICRO-SGM66051-同步升压芯片
总结
QCY T1S的拆解非常简单,但是很多部分还是拆解后就无法恢复的。耳机的内部结构与应用方案都和红米AirDots相似,唯一不同的就是使用了驻极体麦克风。
充电盒的构造更为简单,但是主板选择了不可复原的塑料热铆固定。(编:Judy)
在eWisetech搜库更多智能设备等你来看……
Apple - AirPods Pro
Xiaomi - xiaomi AirDots Lite
